DSPC為美國Seligen公司的產品其公司成立於1991年,技術則是由 Massachusetts Institute of Technology(MIT)所創造與發展,該技術是從3D Printing引申而來,其原理類似SLS,但不使用雷射為成型能量源,其成型方式為使用噴嘴噴出黏結劑使陶瓷粉末黏結成型。因此種製程使用粉末,故其發展潛力十分高,所不同的是,材料是陶瓷粉末,同樣地也是先在工作台上鋪上一層粉末,再利用加工頭噴出黏結劑到所需要之處,加工頭之直徑與所能黏結之厚度都是0.175mm可視需要而更換加工頭,而加工頭可由1支到128支,視工件需要而定,且每支都能獨立運作,最早所用的是11支噴嘴。工件完成後必須再經過燒結,燒結分成兩階段,第一階段將溫度加到100℃,以去除殼模內的水分,第二階段再將其燒結至700-800℃,使其粉末和黏結劑完全硬化,之後就可取出而倒入金屬融液,待金屬液冷卻,敲破殼模即可得到成品,與傳統精密鑄造比較起來可節省大量之時間。DSPC它結合了精密鑄造與CNC加工於一身,因為它不需製作模具來射臘型,也不需沾漿淋砂,更不需要脫臘之步驟,是一部快速產生金屬件之專用機器,唯一的缺點在於殼模內部之表面粗糙度仍不理想[11] [12]。
3D Keltool也是一套利用金屬粉末由Master Pattern 來製造射出模或其它耐久模具的方法,此套製程最適用於小尺寸模具的生產與製造。Keltool在RT快速模具中應該被歸類於間接法中,首先由CAD設計並由RP機器製作出Master Pattern ,利用此去做矽膠灌注,以翻製出我們所需模具模仁之形狀的模穴,然後再將金屬粉末混合黏結劑填入此模穴,加壓使金屬粉末成型得到金屬粉末的粗胚,將此金屬粉末粗胚放置於通有氫氣的爐中將黏結劑燒除並利用流動的氫氣帶走,再繼續升溫進行燒結的工作,燒結完接著做滲銅將工件中的空孔的部份給填滿,亦可增加模具之冷卻效果,完成之後的模仁其成份為70%的鋼及30%的銅,物理性質類似工具鋼,再將此模仁機械加工即可放入模座進行射出,利用此製程製做之模仁尺寸通常不超150mm (6in),若超過150mm則可以把模仁分成二塊或更多塊來製作以得到更大的模仁。Keltool比傳統射出成型模具可節省一半的製造成本,尤其對大部份模具需使用放電加工製程者,其模具製作時間將縮短為原來的1/2~1/3;所製造出來的工件精度高(0.1mm/100mm),表面粗糙度好(可做到20~25microinch RMS);而目前所使用的材料有三種為A6工具鋼、Stellite和銅鎢等粉末,若使用銅鎢粉末則可製造出放電加工所需之電極,應用於射出成型模具模具壽命可超過100萬件[13][14]。
MRM System (Mitsubishi Chemical Rapid Molding System)是由日本三菱化學株式會社所研發的一套快速模具技術,它是使用一種由日本三菱化學株式會社所開發的金屬樹脂,此種金屬樹脂含有70%的鋁粉及30%的環氧樹脂epoxy,當加入硬化劑均勻攪拌後會使得此金屬樹脂硬化而達到造型的效果。整個金屬樹脂模的製造流程如圖3.1所示,首先由RP製作出一個master pattern,然後利用此master pattern拆出分模面後灌注公模,公模硬化之後將之翻轉並灌注母模,公母模都硬化完成後再做post curing的工作以得到所需的物理性質,然後便可直接入模座在射出成型機上射出[15]。整個製造時間與成本約為傳統鋼模的一半,愈大的模具所佔的優勢也將愈大,在大型模具的使用上並使用低熔點的亞鉛合金(ZAS,Zn-Al-Sn)為墊背材料,其熔點約為300~400°C、熱膨脹係數與金屬樹脂相同,故在射出100°C上下的溫度時亞鉛合金與金屬樹脂依舊可緊密的結合,另一項優點就是使用熱傳導較佳的亞鉛合金將可增加模仁整體的熱傳導性使射出的冷卻時間減少而增加生產效率,其模仁可運用於透明件產品以外之各種塑膠射出成型材料,模具壽命約為3000~7000個射出件,非常適合於中小量之生產。
