查看: 21692|回复: 5
[求助] 新人求教:Teamcenter是两层结构还是四层结构?
发表于 2008-10-13 15:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般都说PDM系统是四层结构,可是有的Teamcenter是两层结构?不太明白这是怎么回事。对于Teamcenter来讲,如果是两层结构的话,是哪两层结构?如果相对于四层结构来说,各自的优缺点是什么?
亟盼高手回复。
发表于 2008-10-21 11:09:15 | 只看该作者
2层结构的客户端又叫胖客户端,通常用于用户在本地进行对产品数据的操作,相对开放功能较多;4层结构又叫瘦客户端,通常用于用户在异地进行产品数据的操作,开放的权限、功能较少,常用于有异地办公、协同的企业。
发表于 2008-11-27 14:29:59 | 只看该作者
楼上的好像说的不太对吧~~
先来段英文的,2层和4层存放结构:
In the two-tier deployment, the Java based rich client, the enterprise-tier server and the supporting software run on the users’ workstations. Database, volumes and other resource-tier components run on separate systems.
In the four-tier deployment, only the Java based rich client runs on the users’ workstations. The enterprise tier, database, volumes and other resource-tier components run on separate systems.
普通的用2-tier 就可以了。
Web端是用来远程的。
四层架设比较麻烦,但是有些功能只能4-tier上用。
[ 本帖最后由 yingwuer 于 2008-11-27 14:34 编辑 ]
发表于 2008-12-1 13:03:30 | 只看该作者
2楼的说的不全面。
Teamcenter有两层和四层两种架构。
两层实施起来比较方便,比较适合100人左右的公司在本地网络中使用。这里说到的两层,是指数据层和客户层。db和Volume工作在数据层;Tc服务器和Client工作在客户层。
四层实施起来较为复杂,需要架构企业层和Web层。因为连接是通过HTTP的,所以其应用范围不限于本地网络。
不管是两层还是四层,都可以有RAC (Rich Client),就是胖客户端。
只有四层有Thin Client,就是瘦客户端。
发表于 2008-12-1 16:21:26 | 只看该作者
恩~支持4楼~
其实还有一种是三层的,不过和2层的区别不大~
发表于 2009-5-22 13:51:18 | 只看该作者
请问4楼说的tc服务器指的什么
单只资源层的服务吗
GMT+8, 2025-4-23 19:43 , Processed in 0.033095 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
