查看: 19790|回复: 11
[讨论] 客户传过来的.stl文件,用什么软件加工合适
发表于 2008-10-13 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司是做模具的,客户传过来的.stl文件,用什么软件加工合适,我用Pro/e打开不好处理,数据量太大,都是三角面,
发表于 2008-10-13 17:25:14 | 只看该作者
你找对地方了,PM就可以!
发表于 2008-10-15 09:43:16 | 只看该作者
PowerMILL是最合适!
发表于 2008-10-15 13:29:54 | 只看该作者
PowerMILL is the best!
发表于 2008-10-16 07:40:20 | 只看该作者
PM就很强!处理三角曲面档!
发表于 2008-10-16 10:10:26 | 只看该作者
楼主这样的问题也问得出啊
当然是用PM啦,这还用问
发表于 2008-10-20 13:26:34 | 只看该作者
回复 1楼 ptp2004 的帖子
最好还是用做逆向后再编程,,,,,,,,,,,这样比较好,不会出错,,,本人专业搞逆向设计,
如需要请加QQ289377841
发表于 2008-11-1 11:32:27 | 只看该作者
这个就不用问了吧,我都锣了N多,用PM直接加工就是OK的,我听说PM最初就是用来加工对付STL文件的呢
发表于 2008-11-1 13:58:15 | 只看该作者
PM,HM都没问题,现在搞定stl实际选择很多,很多软件都能做了,
如果你有其他要求,或者精度允许,用快速逆向软件,自动转成iges,然后加工也是不错的,这样如果是做多轴,刀轴控制相对容易的多,可以试试,
一家之言,
发表于 2008-11-1 13:59:19 | 只看该作者
如果是好玩的东东可以传给俺,俺正四处找东西做呢,
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.025071 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
