查看: 21657|回复: 41
[求助] 进退刀的刀纹很明显看得到.
发表于 2008-10-14 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工一个简单的2D圆,我的进退刀都设定的圆弧进退刀的.请大家指教一下.谢谢
发表于 2008-10-14 20:03:02 | 只看该作者
要精加工
发表于 2008-10-14 20:18:33 | 只看该作者
改为螺旋下刀就好了
发表于 2008-10-14 20:49:49 | 只看该作者
原帖由 rhc123 于 2008-10-14 20:18 发表
改为螺旋下刀就好了
这样应该能解决!
发表于 2008-10-15 11:39:48 | 只看该作者
改为螺旋下刀就好了
这样应该可以的,如果不行,先留点余量,在精修下!
发表于 2008-10-15 12:05:30 | 只看该作者
不給重疊量.直接原尺寸"精修2次".只在第一次進刀.最後退刀
參考........
发表于 2008-10-15 15:30:56 | 只看该作者
我说的开好粗的,2D是精加工,
发表于 2008-10-15 15:33:40 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-10-15 12:05 发表
參考........
    不給重疊量,我试过了,刀纹还更加大.更明显.
发表于 2008-10-15 16:55:53 | 只看该作者
原帖由 zhhuyo 于 2008-10-15 15:33 发表
......你傷到我的心.我每天都在铣有精度的圓
铣精孔我都連續洗2-3次.只在第一圈進去時有圓弧進刀
然後一直繞圈.最後一圈才退刀.....其實給重疊量是多餘的(除非只铣一圈)
假設給重疊1mm.你應該是會看到2條刀痕.剛好距離1mm
你是不是洗一圈就進退一次刀.那铣2圈就進退了4次刀.那一定是很明顯
你有沒有打勾這個
发表于 2008-10-15 17:03:39 | 只看该作者
好啊,以前一直没注意到这里,谢谢了
GMT+8, 2025-4-25 16:06 , Processed in 0.024820 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
