查看: 17778|回复: 8
【求助】如何在组装过程中加入位置大概定的重复零件?
发表于 2002-5-8 14:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说,我要在一个板子上的四个孔加入四个锣丝,方向都是垂直
于平面.一次加入一个螺丝在定义很累,能不能COPY&ASTE已有的
螺丝,然后移动一下.不然,每次都要重新定义一下螺丝的方向.
发表于 2002-5-8 15:26:08 | 只看该作者
按住ctrl 點選零件,拖出來就可以複製一個
不過這樣會跟剛插入是一樣的狀態
如果很規則就用陣列
不規則....我也不知道
呵呵
发表于 2002-5-8 16:27:28 | 只看该作者
不過這樣會跟剛插入是一樣的狀態
如果很規則就用陣列
不規則....我也不知道
呵呵
我试了试,发现这样拉出来的零件位置大概是拉到的位置,
但是方向不对.比如第一个钉子的方向向下,第二个钉子
也应该向下,但由于做钉子文件时是水平的,因此拉出来的
也是水平的.还要从新定义,很费时间.
发表于 2002-5-8 16:59:22 | 只看该作者
打开零件,用装配用并列窗口显示,点选零件上特殊要素,比如螺钉,点选钉头边线,拖进装配,向相应部位一靠就好了。。。
发表于 2002-5-8 17:43:47 | 只看该作者
试了试,很接近了,但是拖进去后,他总在跳上跳下的,好不容易方向对了,
但距离又飞了.但已经很接进了.多谢!
另外,这招对零件如果是组件又不灵了.
发表于 2002-5-8 18:38:31 | 只看该作者
选那特征要素有点儿讲就的,多拖几次就明白了。。。
跳上跳下是显示区小了,鼠标控不好,设快捷键方便控制画面大小就好多了。。。
组件嘛。。。。。只好对你说,多点鼠标有助于练成一指残功
发表于 2002-5-8 18:57:40 | 只看该作者
但距离又飞了.但已经很接进了.多谢!
另外,这招对零件如果是组件又不灵了. [/quote]
可以切换到正视图、左视图之类的去接近(两个角度的示视中校对正常就可以了),轴测图中是很难调到正确的点位的。
发表于 2002-5-9 02:20:24 | 只看该作者
使用smartmate如何?很方便的。双击-单击
装螺钉,我一般喜欢良种方法:
装配体阵列。
拖动螺钉的边线到相应零件的相应位置
发表于 2002-5-9 15:23:29 | 只看该作者
谢谢诸位大师指导, 速度已经快得多了.
但是请问--
装配体阵列 和 拖动是否不适用于装配体的零件ASSEMBLY,
而只适用于零件PART?
GMT+8, 2025-4-29 16:13 , Processed in 0.027168 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
