查看: 24631|回复: 4
[求助] 请您帮忙啊!请问有没有人用过笔记本向数控机床传输程序的?
发表于 2008-10-16 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位电脑高手:
我买了台笔记本电脑打算做DNC加工,因只有接口而无COM端口,为解决这个问题,特买了一个USB转COM的接头(BAFO牌USB TO Serial 型号:BF-810),把驱动装上后,老是不能和机床正常通讯,(两种情况,一种,机床下传程序时,机床有下传信号,而电脑无接收信号,另一种,电脑有上传字节信号,而机床却无接收信号,用的是WINPCIN软件FUNAC 0I系统的数控系统.
不知是,驱动没装好,还是什么别的原因呢?
请有过类似情况的同行,帮忙说说,也请电脑高手也指点一下
发表于 2008-10-16 13:05:24 | 只看该作者
有个介绍性的文字说明,楼主看能不能得到几点启发
以前,数控机床加工程序的输入采用纸带传输程序或是手工输入时,存在如下缺点:(1)纸带传输效率低,识别正确率低;(2)纸带传输程序时会将机床中原有的程序自动删除;(3)纸带不易长时间保存;(4)手工输入效率低,编程者劳动强度大,易出错;(5)CNC内存较小,程序比较大时就无法输入。针对上述问题,公司应用PCIN4.2和DNC4.0数控机床的数据传输软件,通过笔记本电脑,即可解决所有数控机床的程序数据的输入和输出。   DNC4.0数据传输软件是台湾NEWCAM为WINDOWS操作界面,适用于FANUC—16i系统、FANUC—18M系统、SIEMENS—840D。   PCIN4.2软件(SIEMENS公司出品),DOS操作界面,适用于较早的NC操作系统,如FANUC—0、6系统、SIEMENS 850系统。   接口,通过笔记本电脑与数控机床CNC之间用一根RS232数据传输电缆线联接,即可快速而准确地实现互相传输的目的。   下面分别介绍DNC和PCIN的使用和具体的操作方法。   1、DNC软件的使用   (1) 参数设置   利用笔记本电脑传输程序,将数据线连接好。打开电脑中的DNC软件,出现菜单界面。   点击 “参数”键后,参数对话框中,添入相应内容:收送码别:ASCII;收送埠值:COM1收送速率:19200;同位检查:偶数;资料长度:7;停止位元:1;交谈模式:控制器码,收送目标:控制器。   参数设置完成后按“确定”键(注意参数必须与机床搭配,否则无法进行程序传输)。   (2)传送程序   将电脑中存储的已编制好的程序传送到机床中。点击菜单中的“传送”键,在传送程式对话框中,选择已编制好的加工程序,在窗口中找到要传输的程序的路径。   这时将机床传输操作准备好(机床操作参考“加工中心电控系统操作说明书”)。用点击传送程式对话框“打开”键。同时,按机床的传输执行键,NC便开始读入程序。(注意:如果按执行键过早,机床屏幕显示无连接;如果按执行键过晚,机床接收到的程序将缺少前面的程序段。)   (3) 接收程序   将机床中存储的加工程序传送到电脑中,点击软件界面的“接收”键,出现接收程式对话框。在“接收程式” 对话框中设置要存入的路径,设置完成后按“保存”键,然后可操作机床进行传输(机床操作参考“加工中心电控系统操作说明书”)。   2、PCIN软件的使用   利用笔记本电脑传输程序,将数据线连接好,电脑和机床送电启动,先打开笔记本中的PCIN软件。出现另一菜单界面。   在PCIN目录下,点击pcin.exe文件,出现PCIN对话框,选V24-INI,先在电脑侧运行PCIN软件输出程序,将机床软件操作面板上的DNC项设定为ON,然后在机床侧方式选择开关置于AUTO状态,按下CYCLE START键,即可运行从电脑传来的程序。   (1)设置数控加工中心的参数 (注意参数必须与机床搭配,否则无法进行程序传输, 其他参数可不用更改)。    (2) 传送程序   将电脑中已编制的程序传送到机床中。   将参数设置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_OUT”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,找到要传送的程序路径,如:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输设置好即可传送。   传送完成后选择菜单“EXIT”按回车键退出“PCIN”软件。   (3) 接收程序   从机床中将程序传送到电脑中。   将参数设置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_IN”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,写好程序要存储的路径和文件名,例如:D:PROGRAM。按回车键后,将机床传输设置好即可传送。
[ 本帖最后由 taiyeweiyang 于 2008-10-16 13:08 编辑 ]
发表于 2008-10-16 14:21:59 | 只看该作者
谢谢兄弟了,已经解决!
发表于 2008-10-16 14:26:56 | 只看该作者
原帖由 liutianlu 于 2008-10-16 14:21 发表
谢谢兄弟了,已经解决!
恭喜恭喜
发表于 2009-10-12 09:27:01 | 只看该作者
楼主能不能介绍一下是怎么解决的啊   我现在也遇到这个问题啊
GMT+8, 2025-3-17 10:46 , Processed in 0.022969 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
