查看: 40881|回复: 114
[原创] 防水结构
发表于 2008-10-16 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,如附件中图示,此产品能否靠上下盖压紧中间的橡胶条来达到防水目的,
此款产品需浸在水中都能使用。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-10-16 15:25:53 | 只看该作者
你這樣的結構肯定不行,你是浸泡。
請問下你,你防水等級是多少。
浸泡深度?時間?
发表于 2008-10-16 15:41:13 | 只看该作者
有個問題你的上蓋是用什么材料?如是鐵件將如何成型?
发表于 2008-10-16 17:23:21 | 只看该作者
回复 3楼 cjh19791981 的帖子
上盖是不锈钢304 1.0mm  下盖是塑料ABS
防水要求达到IP68
我有一台小日本的样品,结构就是这样,但是我不知道橡胶是什么材料,橡胶和下盖卡槽配合间隙,尺寸如何控制?
请高手回答
发表于 2008-10-17 07:58:59 | 只看该作者
1.上蓋不銹鋼如何成型?請告知,因為我想不出來底部的翻邊如何成型?
2.中間的防水圈采用”矽膠“.很多按鍵都是采用此材料具體可咨詢供應商.
3.需壓縮0.5mm左右,不過具體數值你可以先試驗?
4.你這個防水等級是最高等級的吧!
5.我司一款jis7級的防水機種如按你這個方式肯定無法通過?
发表于 2008-10-17 09:09:41 | 只看该作者
回复 5楼 cjh19791981 的帖子
1.关于上盖翻边成型,我找了多了多家厂商来咨询,没有一家厂商可以确保做出来,因为模具比较复杂,但是可以试。成型工艺是用到内滑块,看来中国的模具水平和小日本的还是有很大差距
2.中间的橡胶我找了几家厂商来看,肯定不是矽胶,有可能是TPU才来,但是没人能够肯定
3.我测量过小日本的样品,橡胶的压缩高度有1.3mm
4.此产品泡在水中都可以使用,我在展览会上看过,我也拿样机测试过,没有问题,一点都不漏水
发表于 2008-10-17 10:53:02 | 只看该作者
橡胶的压缩高度有1.3mm,我觉得没有这个高度必要,一般有0.3 ̄0.5mm就可以了,但要是尖顶式压,不要大面积,再有就是上下盖固定的平整度,你试下。
发表于 2008-10-17 11:04:25 | 只看该作者
呵呵!
1.TMD小日本在做防水型還是挺強大的。我們也是借鑒與人家的產品來開發的。
2.你這個不銹鋼也是夠嗆的。估計廠商得好好喝一壺的。
3.TPU你看看它的硬度應該90度左右。
4.1.3mm的壓縮量我沒有見過的。最大也就是在0.5mm左右.太大你鎖附的力量將會很大.很容易造成殼因擠壓而變形。
发表于 2008-10-17 11:55:08 | 只看该作者
回复 8楼 cjh19791981 的帖子
这个橡胶条因为是空心的,弹性超级好。目前我的困难是因为还没有找到合适的橡胶供应商,能够做这个类型的橡胶
如果没有厂商能够做像样品一样材质,空心的橡胶,就要考虑做其它材料,换成实心的橡胶,
这样就带来问题:1.这样的平压防水结构不知道可不可靠?
2.橡胶的压缩量以及截面尺寸如何设计?
请高手赐教,这个产品和急,老板催的紧
发表于 2008-10-17 14:46:52 | 只看该作者
看看附件吧!希望對你有用。
GMT+8, 2025-2-25 01:13 , Processed in 0.026499 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
