查看: 18462|回复: 23
[讨论] 长镶针的加工
发表于 2008-10-16 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于模具的加工,可能我们做做设计大概是了解,具体怎么加工,加工出来会是怎么样的效果,我想很少人去关心.作为一个模具设计人员,很有必要对加工及加工后的结果这一快充充电,建议版主给发表有关这种话题的人加加分,让此版块更活跃起来!现我把我司的一个长镶针的加工给大家讨论一下,请大家发表意见.
图中红色部分是异形的.加工方法,先把针磨好,留下红色部分打火花出形状,打火花时装夹镶针的方式有:
1.装夹大圆的所有部分(即将镶针套到模板与配的模core上摆平来打,打火花成形后结果出现镶针往一边偏(往小头那边变形)
2.做个夹具,将镶针大头与小头装夹较平(夹具要做得很准),大家会以为这种方式不会变形吧,没错是稍为好点.火花形成形后,还是会变形!
两种加工方法都不理想,原因是加工后镶针有应力存在,故会有所变形!加因镶针大长,火花机虽在电流很少的情况下打火花,但仍会有压力的存在及火花油的冲力(火花油已浸沉镶针).难免会出现变形!
现请大家商讨有何好的加工方式能能将此变形问题解决好!
不可采用线割:1.镶针很小,不能线割出形状;
2.红色胶位部分有出模角
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 不错的题目,欢迎讨论!
发表于 2008-10-16 17:59:55 | 只看该作者
小到什么程度?几毫米?可以用最细的线(直径0.03)慢走丝
有出模角度以一样可以割
发表于 2008-10-16 18:16:08 | 只看该作者
不割那你有何高招
发表于 2008-10-16 19:59:38 | 只看该作者
将铜公拆成两件,加工后再并成一个环形铜公,从上往下打!
发表于 2008-10-16 20:54:23 | 只看该作者
只能慢走丝
发表于 2008-10-16 21:12:07 | 只看该作者
尺寸如何?
楼主该贴多点已知资料
发表于 2008-10-16 21:13:39 | 只看该作者
我建议直接割锥度镶件
发表于 2008-10-17 08:26:12 | 只看该作者
线割一条焊个脑头
发表于 2008-10-17 09:16:51 | 只看该作者
不好意思,没给大概尺寸,镶针直径是6.0mm,针总长是200mm,成形部分是80mm长.哦,图还漏了一处,镶针圆头部分6.0与成形部分是有R角过渡的故镶针是线割不成的.成形锥度是0.2度,在此深表歉意!
发表于 2008-10-17 09:35:38 | 只看该作者
原帖由 tobbby 于 2008-10-16 19:59 发表
以上我自己两种法已试过,你这种方法我也让模房师付帮我做了测试了,这种方法是最不可行的,所以俺没提出来.还没打到一段,就已开始变形啦.故没继续.缺点:花费时间多,想想80mm长要多长时间打火花??很损铜公!不过,还是很感谢你提出的意见!
GMT+8, 2025-4-27 16:24 , Processed in 0.025334 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
