查看: 30559|回复: 22
[原创] Mastercam9.1后处理出来怎么没有G54.怎么样改后处理!
发表于 2008-10-16 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么样改后处理!
发表于 2008-10-16 17:40:38 | 只看该作者
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”,如下图所示:
单击 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
插入G54指令到当前行,将其修改为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N102G0G17G40G49G80G90
修改后变为:
N102G0G17G40G49G80G90G54
查找当前行的上一行:
pbld, n, *smetric, e
将其整行删除,或加上“#”成为注释行:
# pbld, n, *smetric, e
修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
2、增加G54指令(方法二):
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击 按钮,查找结果所在行为:
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?
将no改为yes,修改结果为:
force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange?
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3
修改后变为:
N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3
前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。
输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
发表于 2008-10-16 19:01:52 | 只看该作者
方法二,改了没用呀,还是一样
发表于 2008-10-16 19:26:30 | 只看该作者
原帖由 3230 于 2008-10-16 19:01 发表
方法二,改了没用呀,还是一样
把你那个后处理发上来KK
发表于 2008-10-16 19:50:40 | 只看该作者
是从来都没有还是有的时候没有啊?
有的时候要重新计算一下才有的。我有的时候有遇到过。
发表于 2008-10-16 20:13:35 | 只看该作者
是这个后处理
发表于 2008-10-16 20:38:48 | 只看该作者
你的可以出来G54呀.
给你这个试试
发表于 2008-10-16 21:02:37 | 只看该作者
但是下一把刀就没有呀
发表于 2008-10-16 22:54:57 | 只看该作者
还是下一把刀没有G54呀,如果下一把刀没有g54很容易出问题的
发表于 2008-10-16 22:59:24 | 只看该作者
一个程式内只有一个G54呀,我不懂你的意思了.
GMT+8, 2025-4-24 16:52 , Processed in 0.024295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
