查看: 23459|回复: 16
[讨论] 翘曲变形分析失败,请问怎样解决?
发表于 2008-10-16 21:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翘曲变形分析失败,请问怎样解决?
发表于 2008-10-16 22:34:55 | 只看该作者
好象是你的模型里既有单层面网格又有双层面网格.
所以分析不能进行,谢谢!
发表于 2008-10-18 22:21:17 | 只看该作者
moldflow现在只支持中层面的翘曲分析fusion只能做小变形分析,如果你想做fusion网格的翘曲分析,要到warp setting里把isolate cause of warpage勾选掉
发表于 2008-10-18 23:54:21 | 只看该作者
有事要请问2楼的朋友??
发表于 2008-10-19 09:19:44 | 只看该作者
MF的中层面和双层面和3D都可以进行翘曲分析
而且每个适合的产品类型不同
但是我还没听说双层面模型只能进行小变形分析呢
而且isolate cause of warpage选项与分析结果无关
请明确
谢谢
发表于 2008-10-19 09:22:11 | 只看该作者
怎么找出来我还没试过
建议你重新划网格吧
谢谢!
发表于 2008-10-19 11:08:44 | 只看该作者
发表于 2008-10-20 09:06:12 | 只看该作者
将triangle element层全部打开,按Ctrl+B,选中triangle element,右侧的by properties里有fusion与midplane的显示,将midplane放入另外一层即可区分出fusion与midplane.
发表于 2008-10-20 11:28:11 | 只看该作者
三楼误导!谁说fusion做翘曲要关掉isolate cause of warpage??
其实这个问题很明确了,对于流动分析,Moldflow是可以支持混合网格的,就是既有fusion又有midplane,但是翘曲分析是不支持混合网格的。比如有人在fusionxia做扇形浇口为了和实际更一致,会做成midplane的,这样的模型就不能做翘曲了。
发表于 2008-10-20 20:17:57 | 只看该作者
呵呵,2楼的可以去看一下moldflow官方的教材,里面有详细说明的
Midplane可以支持线性或小变形分析,线性弯曲分析(失稳),和大变形分析,分析顺序最好设置为cool+flow+warp.计算机会自动检查制件是否失稳,然后确定翘曲变形量.而fusion只能支持线性或小变形分析,,fusion的分析顺序为cool+flow+warp,但是不推荐使用isolate cause of warpage,如果选择了该项,还有三个结果,包括不均匀冷却,不均匀收缩,和取向的影响
GMT+8, 2025-4-23 16:21 , Processed in 0.024939 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
