查看: 23346|回复: 20
[讨论] PM不用任何外挂如何快速把工件移到中心?
发表于 2008-10-18 03:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   同行都知道在出刀路前一定要定义好坐标才能加工,但是在PM里觉得如果不用任何外挂的话,要把一个工作移到绝对坐标中心很麻烦,有时出去面试,人家的PM是不用外挂的,要是这样的话要在其它软件定好坐标再转到PM,感觉很费心,不知道大哥大姐有什么好方法??大家路过不防讨论一下,谢谢!好人一生平安
发表于 2008-10-18 07:06:10 | 只看该作者
鼠标放在模型上,右键点属性查看模型信息,利用查看的信息和变换功能,把XY一边先移至0,然后再次查看模型属性,把X/Y的数除2,用编辑移动一下,中心就出来了
发表于 2008-10-18 12:42:53 | 只看该作者
顶.我没先移到零,我都是算差值的,比你这个麻烦点
发表于 2008-10-19 07:49:49 | 只看该作者
PM是有内部命令的,我只知道下面的这些命令,但是把工件移到中心的命令,试了好像不行,晕.........
作用----非正常关闭后的只读项目转为可读写项目 :命令ROJECT CLAIM
作用----切换到英文界面:命令:lang english
作用----切换到中文界面:命令:lang chinese
转到公制单位:EDIT UNITS MM\r
转到英吋单位:EDIT UNITS INCHES\r
批处理完刀路后自动保存:
EDIT PREFERENCE AUTOSAVE YES\r
EDIT PREFERENCE AUTOSAVE NO\r
移到中心:EDIT AUTOCAM MODEL FLIP
发表于 2008-10-19 08:31:54 | 只看该作者
如果可以靠一个命令就可以把工件移到中心,那别人那么辛苦开发坐标外挂干吗
发表于 2008-10-20 21:34:20 | 只看该作者
呵呵,那个命令就是可以将工件分中.
发表于 2008-10-20 21:35:43 | 只看该作者
我没有外挂,研究了好久,原来自己搞个宏也可以实现工件自动分中,用了一年多了,一切正常.
发表于 2008-10-20 21:41:52 | 只看该作者
刚学时也是算差值来移到中心位置.
后来看别人操作才发现,
原来在开始点表格中就有毛坯中心到坐标系的XY差值,
所以只需要计算毛坯,
然后复制开始点表格显示的差值,
分别复制移动XY,就可以移至XY零位了.
至于Z数在毛坯表格就有啦.
操作几次后觉得其实也不差.
发表于 2008-10-21 18:46:18 | 只看该作者
自己做个宏,利用毛胚的数值来做
发表于 2008-10-22 07:30:17 | 只看该作者
大哥能讲下如何做宏??能发个宏视频给小弟吗??小弟的邮箱是:jangchunmiao2007@163.com谢谢
GMT+8, 2025-4-23 18:33 , Processed in 0.023006 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
