查看: 16456|回复: 5
[分享] SolidWorks使用工作经验技巧8招
发表于 2008-10-18 13:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS使用工作经验技巧8招
     1 输入体一般不是很完美,带有破面。将导致出图的困难。解决方法不要存IGES格式,直接存破衣格式读入。
  2 出工程图时应一个基准点为定点,足以标。尺寸线不相交,有方向感,朝左就朝左,向下就向下。除非标不清,不能标在考虑其他方向。最大尺寸应标在主视图,剖视图是用来标看不到的尺寸,杂七杂八标的不清楚。对于开模具这来说,喜欢将尺寸都集中起标,不喜欢去找。车床加工者不需全段标,喜欢一段一段标。对电火花来说,喜欢一边基准靠边标~~对出压铸加工产品图喜欢以一个加工平面为基准标。
  3 结构设计中对于壳体大平面产品,容易变形,装配时易产生平面凹陷,间隙过大。适当考虑加加强经,经厚度不可大于产品壁厚。设计到钩时最好有半是合在产品壁上,不可独立设置仅贴产品壁。将导致产品间隙过大,此外塑料产品壁过厚,将导致缩壁。螺丝孔柱的设计如M3自攻螺丝,柱至少要6以上,孔要 2.5-2.7间,如你设计柱5.5孔2.3百分之白钻碎.
  4 模具设计产品排位,最好分中,尺寸为整。产品小的30X30左右的间距40--50,两边留20-25。模框外形放大40-50。产品底于模板距之少留底20以上。水管冷切效果是30,在水管排位不要过于在易设计的太紧。
  5 有些产品在转的过程中作标不直,导致无法出图,可用移动复制中来矫正.对于造型来说,过程最好不要简便,以便修改方便.如产品需分模,那你的造型最好选分型线的基准面开始造,这对分型者大有用.
  6 装配两个造型体时,如壳体,但又不是同个人造.那两个人应考率用同个基准面开始做.但拉伸方向两人应相反,以方便装配时哪出来的产品,刚好是相对的.
  7 看图造型无样品,应注意,不是哪到图纸就开始画.而是没个视图尺寸先看一下.一般先选平面主视图开始参照画,在对照右视图,在看各个视图尺寸组合起来造出产品~~~~
  8 SW草图有插入图片功能,首先前视基准进入草绘,点击插入图片符号,作为产品背景蛮好完的,大小可调节.不同的方向可用曲面先拉好最基准面来贴图.
发表于 2008-10-18 13:45:36 | 只看该作者
DriveWorksXpress重用现有设计,这个插件功能大家有用过吗?具体是怎样用的?有什么好处?
我正在研究这个插件,不过摸索不了什么出来,期待高人指点
发表于 2008-10-18 14:38:51 | 只看该作者
广告贴鉴定完毕。
发表于 2008-10-20 13:33:41 | 只看该作者
楼主讲的很好了,好多是设中的经验很实用,不知楼上广告从何而来
发表于 2008-10-24 09:49:34 | 只看该作者
破衣格式就是哪个?弱弱问下~!!
发表于 2008-10-28 19:37:19 | 只看该作者
菜鸟学习了
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.022165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
