查看: 17729|回复: 5
[分享] 触摸屏材料整体解决方案
发表于 2008-10-18 14:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏材料整体解决方案
上海常祥实业作为美国3MUNINWELL国际的顶级代理商,可以为触摸屏用材料提供整合的解决方案,以下是触摸屏所用的材料型号和用途:
4HPET防静电保护膜
行业首创,真正4HPET保护膜贴附光学胶,减少一道贴附工艺;附加的光学胶,免除你贴附光学胶时一面产品气泡的可能性,同时达到防静电,无残胶,反复粘贴,超强防污,高透光等效果。
另外提供正真3HPET保护膜,可以背胶,也可以光面,雾面,防静电等PET保护膜
触摸屏导电银胶
BQ-6770系列,适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用250目网版,印刷厚度15~25μ
BQ-6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,适合触摸屏上线路和下线路粘接导通,具有很好的导电和粘结性能。建议使用250目网版;上线路印刷厚度 9-15μ;下线路印刷厚度 7-12μ
双面光学透明胶带(OCA 光学透明胶
3M8212,8211,8271,8272,8185,8187,9483,8161
,用于FOF或者FFG以及电容屏制程中,粘接FF或者GG,透光率为99.7%,最薄厚度为1mi
Uninwell-7070
,透光率为100%,为UV紫外线固化,可以完全避免光学透明胶带产生的气泡问题。
防牛顿环(彩虹纹)胶带
3M-ANS17,此产品可以有效牛顿环(彩虹纹)的产生。
触摸屏保护膜或者保护胶
此系列撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。我们可以做成单面加硬、双面加硬(可印刷级加硬,硬度可达3H)而且透光度高,表面晶点极少,结合力强,高耐磨性,电镀处理效果好。 而且,我们可以在硬化的基础上,进行防指纹(AD)、防细菌(AB)、防静电(AS)、增透光(AR)等一系列的表面处理。LENSPCPMMA以及表面的保护,是TP LENS的理想保护材料.
UNINWELL7777-200,可以替代保护膜。此产品为常温固化型,具有很好的保护性能。
触摸屏绝缘保护胶
UNINWELL73337555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏中FilmGlass的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PETITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。
触摸屏绝缘透明胶、补强胶
UNINWELL7777100,可以用于FPC与引出端子的补强粘接,建议采用涂敷的方式施工;比硅胶固化速度快、电腐蚀小、涂层薄、可重工等优势。
防爆膜或者防碎膜
3M-8094,用于GG制程中,玻璃破碎时不会散开,保护使用者的安全。
低温固化导电银浆
Uninwell-BQ—6880T,在F+F+PMMA F+F+PCF+F+ITOPC制程中,需要固化温度不能超过80度的银浆,6880T能在常温下四个小时固化,加热会加速固化速度。
高温屏蔽胶带
3M-541354144309,最高耐温260度,用于高温制程中高温屏蔽,撕掉后不留残胶。
十一 光刻银胶
Uninwell-BQ-6060,此产品是生产电容式触摸屏的不选产品,可以把线细和线距都控制在0.08mm以内,但线性陡直,不会产生扭曲变形。
十二 双面胶带
3M-4677953,此胶带为高粘性双面胶带,用于TP背板和LCM的粘结。
十三 触摸屏胶粘剂
3M75336010,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(:ABS,PC,PVC,PMMA)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。建议使用100目网版,印刷厚度23~33μ
十四 LENS用双面胶带
3M9495MP, 9495LE, 9690,双面胶材料,用于粘贴LENS的双面胶带。
双面胶尺寸:考虑到防尘的需要,双面胶一定要整圈密封,最窄宽度在1.0mm以上。
双面胶的粘贴:考虑到防尘需要,背胶背在壳体上为佳。
十五 触摸屏防窥片
3M的触摸屏手机专用屏幕防窥片。可防窥左右60度,共120度,并拥有75%的透光率。
十六 触摸屏异方性导电胶、异方性导电胶膜
UNINWELL国际的BQ-6996-3069976998系列,为异方性导电胶。其中6996-30系列为加热加压固化型; 6997系列为加热中温固化型; 6998系列为UV紫外线光固化型。
建议使用100目网版,印刷厚度15~25μ
该系列产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
也可以采用触摸屏专用的异方性导电胶膜73717393,能够达到更好的电气性能和更高的效率。
发表于 2008-10-18 20:25:38 | 只看该作者
发表于 2009-4-13 16:14:21 | 只看该作者
我就看看.............
发表于 2009-7-21 22:45:53 | 只看该作者
仔细看看,最好有附件,可以保存
发表于 2012-3-13 20:24:31 | 只看该作者
又见广告
发表于 2012-3-13 20:24:40 | 只看该作者
又见广告
GMT+8, 2025-4-17 02:05 , Processed in 0.024364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
