查看: 28281|回复: 11
[求助] Nastran可执行文件不在由环境变量指定的位置
发表于 2008-10-18 16:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的NX6.0每次执行运算后提示Nastran可执行文件不在由环境变量指定的位置:C\ProgramFiles\NX6.0\NXNASTRAN\bin\nastran.exe。
       而我已将环境变量及ugii_env.dat文件里的内容按上述地址修改,请高手回复、谢谢。
       另外我的NXNASTRAN文件夹只有120M,正常吗?
发表于 2008-10-18 21:03:59 | 只看该作者
不会这个,帮顶。
发表于 2008-10-20 07:54:33 | 只看该作者
顶以下,请知道的高手不吝指导。
发表于 2008-10-20 12:23:20 | 只看该作者
这个应该能解决你的问题
4.0及以下版本只要修改xx:\Program Files\UGS\NX 5.0\UGII的ugii_env.dat文件UGII_NX_NASTRAN=D:\Program Files\UGS\NXNastran\4.0\bin\就可以结算。
/ y! N0 p  `3 u5.0的除了要修改UGII_NX_NASTRAN=“D:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe”    还要增加环境变量UGII_NX_NASTRAN=D:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe(路径要改成你安装nastran的路径)/ W: _( N1 z. l  n
查看后处理结果,4.0及以下的版本你要点击一下“进入后处理”这个命令。5.0没有了“进入后处理”这个命令,增加了后处理导航器,可以直接在后处理导航器中查看。
& G1 f) Z  |5 L8 Q
发表于 2008-10-20 21:41:05 | 只看该作者
谢谢斑竹的回复,我装的是NX6.0,我也按要求将环境变量以及C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII的ugii_env.dat里的字段按装配目录C\ProgramFiles\NX6.0\NXNASTRAN\bin\nastran.exe修改,但仍显示Nastran可执行文件不在由环境变量指定的位置,后处理导航器中查看没有运算结果。
    再请回复
发表于 2008-10-20 21:57:09 | 只看该作者
6.0.0.24版本么?不是自带的有NXNASTRAN程序么?
NXNASTRAN破解用411K的dll文件,去别的论坛找下,
然后再按照我前面发的帖子设置一下应该可以的。
发表于 2008-10-20 22:13:09 | 只看该作者
谢谢各位:目前显示Nastran可执行文件不在由环境变量指定的位置的问题已搞定,是我不小心将目录的NX 6.0写成了NX6.0,正确的是在X和6之间有空格。
    但进到下一步后后出现新的问题,见附件,还请高手继续帮忙。
发表于 2008-10-20 22:33:53 | 只看该作者
跟大家一起学习
发表于 2008-10-22 15:27:20 | 只看该作者
望高手出手
发表于 2008-10-23 11:43:23 | 只看该作者
谢谢斑竹:我按您的方法下载了NXNASTRAN破解用411K的dll文件,去别的论坛找的
ugs_common.dll
    现在终于可以用了,就是界面数据显示有一点乱码,不影响使用
GMT+8, 2025-4-24 17:42 , Processed in 0.026119 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
