查看: 30551|回复: 32
【求助】SW 如何实现 约束草图周长
发表于 2003-5-27 12:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,要求草图的周长为一固定值,比如 600
UG 可以做到,SW 俺想不出办法,SW 应该如何做?
发表于 2003-5-27 12:41:30 | 只看该作者
另有一问题:此草图旋转时,角度小于 等于180 度时,下面会多出一个园
越过 180 度则不会有,UG 和 SW 里面都出现同样情况,不知又是什么原因?
发表于 2003-5-27 12:42:24 | 只看该作者
part
发表于 2003-5-27 13:03:34 | 只看该作者
嗨!!!草图自相交叉了,系统出错后的错觉。草图必须在中心线一侧。
发表于 2003-5-27 13:08:05 | 只看该作者
第二个问题有人回答了,我试了一下第一个,做了个简单的驱动矩形周长的,可以,但你的图,有两个弧长,还没做好,应该也可以的
发表于 2003-5-27 13:19:38 | 只看该作者
试着回答一下:
1.创建回转体时,截面不可与旋转轴线相交叉,或截面和旋转轴线相交于一点;
2.第二个问题勉强用方程式驱动了一下,你看看符不符合你的意思;
发表于 2003-5-27 14:20:42 | 只看该作者
wsfnet wrote:
试着回答一下:
::?::?::?::?斑竹,你驱动半径做定义周长方程,是否不妥,是否应该驱动弧长?我试了一下驱动弧长,两个弧长的定义会产生过定义,而且他的这个草图应该全约束才好,要不然解不唯一!试了半天都不好!
发表于 2003-5-27 16:22:15 | 只看该作者
而且如果是样条曲线用方程更难计算周长。UG在许多方面确实有独到之处。
发表于 2003-5-27 16:25:27 | 只看该作者
可以这么做:制作1/4个草图截面,然后利用弧长和等于常数定义(如sfszj
所说啊!)。利用1/4弧长就不会过定义了!
发表于 2003-5-27 18:28:19 | 只看该作者
我是这样定义的,四个小圆弧分别是两两镜像的关系,等长
两条竖直线等长、镜向关系
两个大圆弧是镜像关系,等长
大圆弧、小圆弧、竖直线分别有相切的关系
俺现在找不到 SW 标圆弧长度的办法
GMT+8, 2025-2-24 13:31 , Processed in 0.024565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
