查看: 18391|回复: 15
【分享】关于UG18的汉化问题!
发表于 2002-1-28 14:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG18已经自带中文,文件放在ugs180\LOCALIZATION下。
可以将ugii_simplified_chinese.lng改名为ugii.lng
在UGS180下建立CHINESE目录,将LNG文件拷到此目录,在建立一新文件UG18CHN.BAT 内容如下:
rem
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
rem
rem MOTION PRODUCT
rem
rem ADAMS requires the following three variables to be set:
rem
set LM_LICENSE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\mech\license.dat
set MDI_AVIEW_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\aview.msg
rem
rem Check UGFLEXlm License service.
"%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil" lmstat -c %UGII_LICENSE_FILE% > NUL
if ERRORLEVEL 0 goto run_ug_validate
if ERRORLEVEL -13 goto server_error
rem
:run_ug_validate
rem Run ug_validate.
rem
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\chinese
"%UGII_BASE_DIR%\ugii\ug_validate" > NUL
if ERRORLEVEL 1 goto error_exit
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
goto normal_exit
:server_error
echo ERROR: Unable to start Unigraphics. The License server(s) defined in
echo the UGII_LICENSE_FILE environment variable did NOT respond.
echo Current Setting: %UGII_LICENSE_FILE%
echo Check: UGII_LICENSE_FILE and that server(s)
echo are running.
echo To check the server(s) use:
echo disk:\ugs170\ugflexlm\lmutil lmstat -c %%UGII_LICENSE_FILE%%
rem
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
发表于 2002-1-28 14:58:07 | 只看该作者
如果想修改汉化的内容,可以按如下方法:
运行LOCALIZATION下的nldmgr.exe,将LNG文件转换成TXT文件,改TXT文件中内容,再反转回去就可以了。!
发表于 2002-6-30 17:17:12 | 只看该作者
那要改回英文版要怎么做呢?
3Q!
发表于 2002-6-30 19:35:37 | 只看该作者
inta wrote:
那要改回英文版要怎么做呢?
3Q!
为什么说是呢?
用安装后产生的快捷方式启动就是E文版啊。。。
发表于 2002-6-30 22:19:39 | 只看该作者
是不是执行批处理后会有另外的快捷图标出来??
因为我想看看汉化的UG是什么样子,又担心不好搞回英文版.
当然能有中英文版同时可以用就更好了.
上面的文件哪些地方还要改动呢?
上面的文件应该是用于17版的吧。
3Q!
发表于 2002-7-1 00:40:28 | 只看该作者
英文版:直接執行ugraf.exe
Sorry!!版主,在下獻醜了....
发表于 2002-7-4 13:00:05 | 只看该作者
上面的太麻烦,直接在环境变量中输入
即可
发表于 2002-7-5 21:15:04 | 只看该作者
ID老大,你的是不是UG17的啊,我的UG18下没有那个文件啊,其它的倒是什么西班牙啊,日本啊等等之类到是有的,能不能给上传一个文件,压缩一下,谢谢老大啊!!!
发表于 2002-7-5 21:18:21 | 只看该作者
没有这个: ugii_simplified_chinese.lng???
好像不可能的阿。。。 8D
发表于 2002-7-6 12:13:54 | 只看该作者
真的没有啊,其它的什么德国,日本,西班牙啊,到是有的,就是没有你说的那个!老大能不能上传一个这个文件啊,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-29 13:28 , Processed in 0.027981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
