[讨论] 做过镗刀反镗的进来。。。(样品已试出,贴图给大家看)
发表于 2008-10-21 10:21:24 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2008-10-21 08:27 发表
好像这样行的?
因为上口直径是25,下口直径是39
所以,我打算定做一把直径8毫米的刀杆,刀片伸出来7个毫米的镗刀,行么?
毛毛虫版猪,有没考虑过退刀?
8MM刀长要大于82长可能不行吧?
发表于 2008-10-21 22:45:42 | 只看该作者
用外形,把进退刀距离算好就行
发表于 2008-10-21 22:54:06 | 只看该作者
用MsterCAM X版本很容易就做好。
[ 本帖最后由 LCMANG 于 2008-10-22 00:41 编辑 ]
发表于 2008-10-22 09:50:24 | 只看该作者
原帖由 LCMANG 于 2008-10-21 22:54 发表
818798
打不开X版本的!刚装了V9.1版本的!
帮忙转换一下好么?
发表于 2008-10-22 09:51:51 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-10-21 10:21 发表
8MM刀长要大于82长可能不行吧?
现在考虑用9+7.5*2=24做
没办法,只能这样!
发表于 2008-10-22 09:52:52 | 只看该作者
原帖由 ZHANGJUNHU 于 2008-10-21 22:45 发表
用外形,把进退刀距离算好就行
老大,你看图形没有?要由下往上做的啊!
外形可以?
发表于 2008-10-22 09:54:52 | 只看该作者
原帖由 clear-cut 于 2008-10-21 08:40 发表
这个东西很好整嘛.就是用铣圆里面的几种方法,还订刀杆,自已做一个就可以了,但不明白为什么要反镗做
公差只有0.04,自己做的很难保证吧?也没这个本事做!
如果不由下往上镗的话,刀具受力太大!可能有危险!
感觉反镗要好点!
18
发表于 2008-10-22 12:12:34 | 只看该作者
樓主在每版都有問耶.我好像有看到說1天要做幾百個
你怎铣應該都會有螺旋紋喔.就是看起來表面像"牙".一條一條的
這工件的這部分加工應該是車床的流程.....怎會安排用铣的
外型上來說已經是圓柱體.一定有需要車床的部份.....可能你們硬要數控铣的才對
有量的產品.不能用粗造的手法製造.品質不好......
我只能說.你數控铣一個的時間.數控車已經作好幾個.而且車削比铣削面粗度好
真圓度也好...無風險.刀又少磨耗
19
发表于 2008-10-22 12:33:46 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-10-22 12:12 发表
外型上來說已經是圓柱體.一定有需要車 ...
没有办法,问了好多人!都不会做!
只好一个版一个版的问过来了!
厂里最大的车床是6136的,太小了!打算在普车上把所有东西全部车好!就剩那两个倒扣和中间一个方孔上加工中心做!   我们 不可能,为了这一个工件去买一台大的数控车啊!
20
发表于 2008-10-22 12:37:15 | 只看该作者
问题的最关键,还是倒扣有7毫米,一刀做不完的!
只有分几刀做!最后,可能还要来个光刀才能保证光洁度和尺寸要求!
先由下往上镗,镗到尺寸以后,不能抬刀,直接再退一点出来,再下去,然后进一点进去!再由下往上镗,反复几次!每个程序之间的抬刀,退刀一定要控制好了!
GMT+8, 2025-4-29 15:07 , Processed in 0.026813 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
