[讨论] 做过镗刀反镗的进来。。。(样品已试出,贴图给大家看)
发表于 2008-10-23 14:48:01 | 只看该作者
主轴定向指令------机床自动换刀之前都会执行的,只不过是自动执行的,这样才能确保刀柄上的卡槽对准换刀臂上的定位块,不同的系统指令有点不同(OKUMA好像就不是M19)
利用这一指令就可以让刀具在下刀前始终指向一个方向,这样一来就不会撞上工件了
至于准确定位、定向,手动改一下程序就好了,确实要分几把刀做,余量太多了
这个镗刀头就像一把小车刀,因为是反镗(就好比是在车床上从左向右车削),所以刃口要开在上边
32
发表于 2008-10-23 14:51:58 | 只看该作者
如图
如        图
发表于 2008-10-23 15:06:14 | 只看该作者
原帖由 dythzhang 于 2008-10-23 14:48 发表
利用这一指令就可以让刀具在下刀前始终指向一个方向 ...
我能理解你的意思!刚才我说了么!先要移到X4,Y0的位置,下刀
我编程的时候,
G54 G0 X4 Y0
然后就开始下刀?我们机床是FANUC的,怎么设置这个M19,放在哪?
如果这样
G54 G0 X4 Y0  M19
G0 Z-95
G1 X0 Y0  F100
Z42.5  F50
G0 X4 Y0 M19
Z50
M30
是不是类似与这样?
[ 本帖最后由 86303874 于 2008-10-23 15:11 编辑 ]
34
发表于 2008-10-23 15:11:12 | 只看该作者
因为你的图,镗刀偏中心4毫米,所以我在X4 Y0的地方下刀?
35
发表于 2008-10-23 15:21:57 | 只看该作者
程序大致是那样
G54 G0 X4 Y0
M19
G0 Z-95
G1 X0 Y0  F100
Z42.5
M19
G0 X4 Y0 M19
Z50
M30
因为镗刀直径不够大,所以红色部分还是要走螺旋上来,这里只是给你一个参考
发表于 2008-10-23 15:27:11 | 只看该作者
原帖由 dythzhang 于 2008-10-23 15:21 发表
程序大致是那样
G54 G0 X4 Y0
M19
G0 Z-95
G1 X0 Y0  F100
Z42.5
M19
G0 X4 Y0 M19
Z50
M30
走螺旋??
你的意思还是和刚开始一样?XY还要走圆弧插补?
这样到会不会坏啊?感觉刀这样走不吃力!要坏刀片的
直接回 X4 Y0上来,然后再换一把精镗刀也这样走行么?
37
发表于 2008-10-23 15:29:06 | 只看该作者
不过,还有个最大的问题!
这个M19怎么定义成那个需要的位置呢?
光光输入一个M19就可以了?
38
发表于 2008-10-23 15:31:53 | 只看该作者
当然不行,装刀时就要考虑刀柄在主轴定向时的方向,再结合M19 就可以确定刀尖在X或Y的正交方向了
[ 本帖最后由 dythzhang 于 2008-10-23 15:33 编辑 ]
39
发表于 2008-10-23 15:43:21 | 只看该作者
原帖由 dythzhang 于 2008-10-23 15:31 发表
装刀的时候我就确定好位置关系?是不是先MDI —M19,定死了位置,以后装刀!
然后按照上面的程序走,程序里面又M19了,他就回到那个位置?
40
发表于 2008-10-23 15:47:19 | 只看该作者
是的,可以这样理解
GMT+8, 2025-4-29 15:07 , Processed in 0.092062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
