查看: 19351|回复: 7
[讨论] 做过镗刀反镗的进来。。。。。。。
发表于 2008-10-20 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做过镗刀反镗的进来。。。。。。。
做过镗刀反镗的进来。。。。。。。刚拿到一个工件,需要在加工中心上用镗刀反镗出来!
主轴由下往上拉,XY轴在不停的走圆弧!
上图给大家看看!希望UG CAM版 的高手接招!
附件里面有3D
发表于 2008-10-20 10:10:56 | 只看该作者
由于种种原因,必须拿到数控加工中心上做!
主轴由下往上反镗,XY要不停的走圆弧去配合它!
附件里面的3D大家下载了看看!
发表于 2008-10-20 17:31:01 | 只看该作者
编个手工程序吧简单
发表于 2008-10-20 18:05:55 | 只看该作者
试试PowerMill的等高吧,将上面小于镗孔直很能够部份拿掉,
圆弧进刀,圆弧退刀,螺旋下切,从上往下,逆向铣削,
产生刀路后,再用反向重排功能,刀路则会从下往上,
特别注意圆弧的进退角度,以及深度的控制,以不会过切为宗旨,
最后出完程序后用NcViewer模拟一遍,确认无误后上机切削,
这样做需要相当的经验与胆识,
不排除其他软件有更好的方法,如MCAM好像就有从下往上铣削的选项,
或者是有专门的镗削指令可以用
发表于 2008-10-21 08:31:06 | 只看该作者
原帖由 南方过客 于 2008-10-20 18:05 发表
特别注意圆弧的进退角度,以及深度的控制,以 ...
一看就知道加工经验丰富
不会PM,只会CIM E
帮我想想办法,我准备用直径8毫米的镗刀杆,刀片伸出来7毫米来镗!
你看行不行?
发表于 2008-10-21 08:59:44 | 只看该作者
还真没有编过这样的程式。用UG有没有好的办法来实现楼主所说的效果那。期待有UG高手
发表于 2008-10-22 12:10:18 | 只看该作者
高手出来接招!
发表于 2010-1-10 18:51:02 | 只看该作者
楼主反镗不怕在外部产生毛刺翻边吗?建议走接刀的方式加工,先常规加工至底部再反向走圆弧接顺。
GMT+8, 2025-4-23 20:22 , Processed in 0.025579 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
