查看: 16539|回复: 7
[求助] 哪里有主轴驱动系统具有角度控制功能的机床
头像被屏蔽
发表于 2008-10-20 11:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-20 15:13:54 | 只看该作者
米听懂,控制主轴旋转角度?主轴是不停旋转的,控制它干嘛?你说的意思理解起来就是主轴急停时可以控制刀具转在什么角度?或者你可以控制让主轴转多少度,让刀具按角度步进,这在切削上没有什么意义吧。像高速冲床上面,飞轮旋转时是有角度指示的,那是因为飞轮转到一定角度,冲头在行程中的为止不一样,可以实现卡模时急停,和模具装卸。愿闻其详.
头像被屏蔽
发表于 2008-10-22 14:06:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-22 16:00:20 | 只看该作者
如果有了这个功能,可以配合三角拱形刀具做尖角清角了
就是主轴变成严格伺服轴, 要直线轴响应速度很快才能玩这个节目
现有的机床绝大多数速度不够,会导致刀具的线速度不够而导致刀具损坏
发表于 2008-10-22 16:01:43 | 只看该作者
真的有需求,可以把刀具用数控系统的可控轴控制,不过基本要小切削量切削
你可以认为把转台当成主轴就行了
头像被屏蔽
发表于 2008-10-22 16:31:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-22 17:57:25 | 只看该作者
加的c轴减速比不要做太大。
发表于 2008-10-28 14:59:11 | 只看该作者
目前已经出了高速伺服电机
GMT+8, 2025-1-31 20:11 , Processed in 0.034850 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
