查看: 32944|回复: 25
[原创] 在Catia工程图中我搞了1年都没解决的问题,好心人帮帮忙!?
发表于 2008-10-20 16:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在CATIA中投影了如第1图所示的工程图,(我习惯用AutoCAD标尺寸)另存为dwg/dwf,CAD
中打开如第2图所示,CAD的图层栏中,只有一个图层,(CAD默认的0图层)
我想要做到像pr/e转过来的有3个图层(如第3图所示),实线图层,虚线图层,双点划线图层,这样我好在cad,将不同图层做不同颜色及其它处理,
恳求那位大侠帮帮我,不胜感激!
在这里我还想说明一点,我指的是,Catia里能否把一个零件的工程图中的看不见的虚线自动设为一个层,看得见的实线自动设为一个层,相惯线自动设为一个点划线层, 因为我们公司的图纸要求标注很清楚,美观,详尽,我用Catia做2D是达不到那种效果的,所以才转到CAD里面去标注的,我以前用pre的时候,它能把一个零件的不同线型用不同的层区分开的,Catia就只有一个层的,
[ 本帖最后由 sycl- 于 2008-10-21 08:02 编辑 ]
推荐
发表于 2008-10-21 10:18:31 | 只看该作者
上个GIF,自己看吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cim888 + 1 熱心助人
发表于 2008-10-20 16:34:38 | 只看该作者
有待高人来解决,不过我想问下,为什么要分层呢,我想3D转2D就没有必要分层吧。
发表于 2008-10-20 23:25:11 | 只看该作者
先在catia工程图定义好图层,线型或颜色
发表于 2008-10-20 23:49:13 | 只看该作者
支持楼上的说法。
在CATIA里先把实体颜色改变。工程图的颜色会和实体一样。这样就不用那么麻烦了。
烤鱼的二维也不错的。美必要在转到CAD里标数吧
发表于 2008-10-21 06:53:47 | 只看该作者
可是CATIA的图层又比CAD的难用!用CATIA出工程图,我的公差标注一直也没解决!
发表于 2008-10-21 08:04:02 | 只看该作者
还是没解决问题啊,
发表于 2008-10-21 08:47:30 | 只看该作者
问题还是没解决啊,Catia里是不是一个零件只有一个图层啊
发表于 2008-10-21 08:56:37 | 只看该作者
期待高手解决
发表于 2008-10-21 09:33:10 | 只看该作者
先在catia工程图定义好图层,线型或颜色=正解(本人试了可以用)
发表于 2008-10-21 10:03:15 | 只看该作者
楼上的,可以用,你贴个图出来,好吗?
GMT+8, 2025-4-25 10:10 , Processed in 0.026411 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
