查看: 16231|回复: 8
[原创] 客户为什么要用这个文件发给我?
发表于 2008-10-21 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天客户发了3D文件,是stp和x_t格式,这种格式有什么好处,为什么不用IGS呢?
希望大家用过的,说说,多谢了!
发表于 2008-10-21 10:36:45 | 只看该作者
这两种格式的文件,产生破面的机会少很多,你应该感到高兴才对!
发表于 2008-10-21 10:41:59 | 只看该作者
stp格式的文件不能edit,相当于一个可读文件。而且不能看到作图步骤等细节。有的公司给供应商的3D都是给stp的。
发表于 2008-10-21 12:06:23 | 只看该作者
o
那x_t格式呢,两者有其他的区别吗
发表于 2008-10-21 12:29:35 | 只看该作者
楼上的三种都是软件的转送方式
本人认为最好的就是STP了
它的烂面少很多
真的
发表于 2008-10-21 14:22:37 | 只看该作者
stp档案相对比igs档案小很多,你自己可以测试一下,x_t档案是ug的中间档
我知识面比较狭隘,这个是我所了解的概念。 不过我经常补面时候,根据需要,会把igs,stp档案导一下,偶尔效果会很好
发表于 2008-10-21 14:27:23 | 只看该作者
大家讲了不少
补充一点:x_t格式可以将你原来的配色延续下来
发表于 2008-10-21 20:05:48 | 只看该作者
stp文件也可以将颜色延续下来,只要在PROE的CONFIG配置一下就可以了,我发出的改模文件都是用STP格式,其中改模部分则用红色表示。
发表于 2008-10-21 20:25:37 | 只看该作者
三种文件的区别:
STP:通常用来转换实体,一些复杂面容易变形,不建议用来转面
IGS:通常用来转换曲面文件,转出来的面不易变形,但不适合转实体
X_T:为UG与SW的中性档,只适合转实体,很多软件并不支持这种格式。比如PROE野火2.0之前的就都不支持。
STP与IGS为大部分3D软件的共用格式,通常转图都转这两种格式。
GMT+8, 2025-4-25 13:28 , Processed in 0.027537 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
