查看: 16401|回复: 10
[求助] 零件草圖尺寸變大了
发表于 2008-10-21 10:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  請教 各位
   零件草圖尺寸為什麼會變大了
         謝謝
            soolc
发表于 2008-10-21 11:16:41 | 只看该作者
老兄,你那两个图的单位都不一样,一个是英寸,一个是毫米,当你把42英寸转为毫米时,不就是1066.8了.也就是说单位不一样.
发表于 2008-10-21 11:18:23 | 只看该作者
*25。4
发表于 2008-10-21 11:18:41 | 只看该作者
查看单位是:编辑---设置---单位.
发表于 2008-10-21 11:35:35 | 只看该作者
回复 2楼 zhgo23 的帖子
謝謝  那如何 設定 可以詳細 說明嗎
发表于 2008-10-22 13:39:04 | 只看该作者
在编辑-设置底下找单位,看单位是公制还是英制的。如果是英制的话,在工具--选项转到当前进程中,有一个选项对话框,在其中输入template_designasm,浏览至您的安装目录下的templates文件中的mmks_asm_design.asm,添加更改,保存为config.pro.大概就是这样子。仅供参考!
发表于 2008-10-22 13:49:45 | 只看该作者
原帖由 北方天天蓝 于 2008-10-22 13:39 发表
在编辑-设置底下找单位,看单位是公制还是英制的。如果是英制的话,在工具--选项转到当前进程中,有一个选项对话框,在其中输入template_designasm,浏览至您的安装目录下的templates文件中的mmks_asm_design.asm, ...
看单位而已不用这么麻烦,信息,模型就可以了
要设置单位,编辑,设置,单位就好。
[ 本帖最后由 RRRQQQ 于 2008-10-22 13:51 编辑 ]
发表于 2008-10-22 14:27:54 | 只看该作者
自己创建的asm或prt,最好使用统一的模板。如果是从别人那里得到的模型,必须看一下单位是否对应。如不合适,改起来倒也很容易,注意一下“转换”(1:25.4)和“解释”(1:1)就好了。
发表于 2008-10-22 14:41:25 | 只看该作者
6楼上的同僚都说得很好
发表于 2008-10-22 19:05:04 | 只看该作者
如果想转单位,左键选你要的单位,再按设置.如你想1"变为25。4MM或变为1MM就由你选哪一个了.
GMT+8, 2025-4-25 09:58 , Processed in 0.023532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
