查看: 17122|回复: 6
[讨论] 用飞刀光刀精度
发表于 2008-10-21 12:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟从事CNC四年,因为转厂不多,都是做些不精的模具这主,
关于用飞刀光刀才光得准,真的是一头雾水,我试过几种方法,还是做出的还是不准,
我用的机台是大金机,是普通机,买的飞刀也是普通的飞刀.
方法1.买回来的刀,先用个小铜工锣出来卡一下数,然后卡一下那把刀,
例如用20R0.8锣出来是15.05,但卡出来的刀是19.92.那以后就用19.92为准.
但我这样做法很快就被人推翻,1普通刀装刀粒的地方根本不可能做很平衡,总会有点偏,
2装刀每次数都会不一样,就算卡出来是一样,你也没办法保证装刀装得准,只要刀粒装偏一点就不准了.
不可能锣一次,都先用铜工来侧一次吧,你肯老板也不肯.
方法2侧刀.每次光时先用分中棒在料里碰边回0后,再装把飞刀去侧一下.
这样做出来也不准,1飞刀没办法百人百直,总会有摇晃,侧刀时是一丝一丝慢慢侧,受刀不大.
摇晃比较大,但在加工中会有点阻力,摇晃比较少.刀越长就越不准,
差5.6个丝没所谓,但差十几二十个丝就有所谓.
望路过的大虾指点
发表于 2008-10-21 17:39:45 | 只看该作者
飞刀是有余量的~不要用飞刀光刀~
发表于 2008-10-21 20:54:13 | 只看该作者
一体的圆鼻刀做出的可以达到精度。用刀粒的要看品质是否达到精度要求。
发表于 2008-10-23 15:27:39 | 只看该作者
你测数的时候不是先用飞刀测,再用分中镑去测数的吗??
还有就是要在同一位置上去测才准的。
你说差了几十个司,我想是这个原因吧。
发表于 2008-10-23 15:31:55 | 只看该作者
我以前操机时有投影仪,除非机床主轴有晃动或刀柄有残渣,对刀可以精确到0。01。
发表于 2008-10-23 17:55:01 | 只看该作者
光刀为什么不让操机的效刀呢,就是测准数再设刀,或是G41 G42,好的牛刀换刀颗也没有多少跳动,那锥头螺钉有很好的定位作用
发表于 2008-10-23 23:07:39 | 只看该作者
对大模你不用也要用
GMT+8, 2025-4-24 22:34 , Processed in 0.042867 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
