查看: 32938|回复: 12
[求助] 初学vericut,仿真过程看不见刀具
发表于 2008-10-21 15:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是dix的床子,刀路文件,刀具文件都设置妥当,但是仿真过程中看不见刀具,工件视图中也没有切削的显示,希望各位能指点我一下,多谢了
发表于 2008-10-24 02:49:53 | 只看该作者
1NC程序刀号(T00)和刀具库(T01)不符….
问题排除:将NC程序内T00改为T01….如图1
2.刀具基准点设定错误,刀具埋藏在主轴头内….如图2
问题排除:变更基准点(不考虑刀把)….如图3-右边
PS
偶要去安息(安眠休息)了,附上偶稍加变更后的档案
刀具显示至此初步OK,但仍有许多地方需修正
(包括NC程序、机床配置….)
机床配置方面,请多参考VERICUT范例….^^
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
进明 + 1 + 10 不错!
发表于 2008-10-24 09:02:17 | 只看该作者
太感谢了,我是初学,见笑了,呵呵!
发表于 2008-10-24 10:45:07 | 只看该作者
呵呵….偶也不是专家….也刚学不久^^”
其实此套软件,只要对机床结构、加工运作原理大致了解
再多参考、拿该软件丰富的范例作实验….就很容易入门
例如:
您以上造成严重撞车的主要原因….就是和【坐标系设定】有关
而机床结构也怪怪的….建议初学的话,先直接用范例内的机床作练习^^
发表于 2008-10-25 15:24:00 | 只看该作者
嗯,我正在仔细看教材和帮助文档,我是想一步一步解决问题,先把刀具显示问题解决,然后在处理干涉,其实vericut蛮好学,就是UG的后处理看的我云里雾里的,感觉那个UG的帮助文档写的很糟糕。所以后处理除了很多问题,对应的vericut里也就很多参数不知道该怎么设定了,呵呵。
我以前一直是在学校里看理论的知识,发现实际软件里和理论很多地方都不一样。比如我看书上说,后处理就是把工件坐标系下的刀位坐标转换成机床坐标系下的各轴坐标,可是UG postbuilder里总也找不到设定工件坐标系的位置的选项,只能设定形成和结构参数,我感觉干涉问题就和这个有关。以后还请您多指教啊。
发表于 2008-10-25 17:52:05 | 只看该作者
原帖由 clarkyeah 于 2008-10-25 15:24 发表
恕刪....
原来如此....偶总觉得该NC程序怪怪的:
1.没使用G54....等加工作标系、也没用刀长补正
2.刀长75,加工深度Z值却将近-800
3.旋转工件时,Z轴没有退到安全距离
偶只有用过MasterCAM,没用过UG….故对此一UG问题不了解
PS
另,不知您是否有该工件成品的图文件(实体、STL文件为佳)??
有的话是否能发上来,让偶用MasterCAM跑个刀路试试看
试试看MC跑出来的NC程序,互相交流一下….^^”
发表于 2008-10-26 19:29:43 | 只看该作者
恩,把stl文件传给你,UG的prt文件有点大,你有需要在说,matercam你要是做出来的话给我指导下吧,我现在给UG后处理搞得头晕死了,不行我就该mastercam,反正只要会使一样就行了。呵呵
发表于 2008-10-27 07:23:22 | 只看该作者
您好^^
一时忘记MC无法直接拿STL檔来跑刀路….
MC读入STL主要是像VERICUT般,用来验证切削、对照用^^”
(MC读入STL的结果,图档会转换成无数的线段,
如果是2D简单的线段还有办法处理,3D复杂线段就很难处理了)
因此能否请您再发一分,具有【实体特征】或【曲面特征】的图文件
因为偶若要跑3D刀路,只能藉由实体或曲面的特征来跑….
大概查了一下,MC要和UG图档互相转换,好像是用IGES格式(*.igs、*.iges)
或者:您如果有用AutoCAD,也有办法转成AutoCAD图档格式,也可发上来试试看
另MC相对于UG:主要是跑2D加工比UG还好用,3D的话就….
且偶对3D模型加工不太熟….(偶只有实际做过2D的零件加工)
因此可能需要较多的时间来摸索….
应此一需求,偶得先去找一些MC用的外挂….
[ 本帖最后由 进明 于 2008-11-5 22:45 编辑 ]
发表于 2008-11-4 23:42:49 | 只看该作者
为因应您STL檔跑3D刀路需求:
偶特地抓了个MC的外挂SHM来玩….P
刚开始学没多久,加上没做过3D加工….莫见笑^^”
过阵子打算试试看SHM有没有办法玩4~5轴同步加工^^
(单靠MC在是不怎么讨好….)
发表于 2008-11-5 22:35:01 | 只看该作者
9楼是HSM和HCM的意思是高速
SHM,没有见过,不知道是我错还是你错
我也是刚刚学习VERICUT
希望以后多指导几下
QQ 229987766
GMT+8, 2025-4-23 20:48 , Processed in 0.035690 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
