查看: 33613|回复: 30
[原创] 来自日本的零件加工专家----Borther兄弟数控钻孔攻丝加工中心(更新中……)
发表于 2008-10-21 17:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,源于生产实践,归于源于生产实践。
      首先,日本兄弟集团公司是生产缝纫机起家,原先兄弟机发觉市场上生产的加工中心无法满足他们的生产需求,于是开始自行研发加工中心,在生产实践中不断改进更新,最终成就现在的兄弟数控钻孔攻丝加工中心。
2,专业性强。
       兄弟机的数控钻孔攻丝加工中心有分很多型号及不同加工类型。
       1)兄弟机的数控钻孔攻丝加工中心TC-S2A,TC-S2A,TC-S2Z属于三轴加工中心。攻牙攻丝速度快,换刀时间快均是兄弟机的最大卖点。
       兄弟设备独特的斗笠式换刀方式,是在日本取得专利号的技术.这个技术的运用使设备在加工零件的过程中的换刀时间大大缩短(刀对刀的时间仅为1.1秒),大大提高了工作效率。
       2)兄弟机的数控钻孔攻丝加工中心TC-22B,TC-31A,TC-32B,TC-R2A等属于经典型的交换双工作台加工中心。效率快,减少停机时间是它们的最大特点。
3,市场知名度高。
      从手动攻丝发展到日本第1台数控钻孔攻丝加工中心,兄弟机打造了攻丝中心的行业标准,走在行业的前面。现在包括日本的钻铣中心及台湾,大陆造的攻丝中心都是仿造日本兄弟数控中心的技术,外型。
      在东莞,深圳有超过50台兄弟数控钻孔攻丝加工中心的客户相当多!
4,操作简单化,人性化。
      兄弟机的数控系统是日本兄弟公司开发的新一代数控系统,具有多国语言包括中文系统。相对更适合中国的用户使用习惯。
5,性能稳定,钻孔攻丝速度快。
       兄弟机经过多年的开发,技术不断的更新成熟,它的使用性能稳定得到了体现。我司有不少是10多年的兄弟数控攻丝中心还是生产使用中。
       兄弟设备主轴所使用的直联式电机每分钟10000转的转速,使得切削变得非常的快捷。
       兄弟设备使用的BROTHER系统在攻丝方面独创的同步攻丝技术,使在加工任何螺纹孔加工中都能获得非常良好的螺纹加工精度.这个技术是兄弟公司创立20多年来一直领先的,独特的先进技术.也是全世界领先的技术!
     兄弟机的钻孔攻丝速度是日本另一品牌的1。3倍。
有兴趣的朋友可联系我,
139 2380 2920陈生,coasll@126.com
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-21 23:58 编辑 ]
发表于 2008-10-21 17:29:46 | 只看该作者
数控攻丝加工中心:TC-S2Z
主要功能
1,TC-S2Z   减少刀具替换时间
刀具数量:14
切削到切削:1.8s(刀具到刀具:1.1s)
在Z轴方向上增加的速度并且使用了快速反应马达,获得了1.8秒的切削到切削的时间。
2,提高快速进给速度
Z轴:50m/min
X和Y轴:36m/min
Z轴的快速进给速度已经提高了65%(与TC-229N相比),这是减少非加工时间的最有效的方法。由于加速度超过1G,因此在最短的时间轴达到了最高转速。
具有两种编程方式的数控单元。
3,高扭矩和低惯性马达
主轴转速:10,000min-1
攻丝的旋转转速:6,000min-1
独立开发的高性能马达和放大器使得主轴瞬间达到最大速度或停止。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-21 17:58 编辑 ]
发表于 2008-10-21 17:53:10 | 只看该作者
数控攻丝加工中心:TC-S2A / S2A-O
我们努力的结果-提高加工速度&降低成本
1•高性能的数控系统。
2•高扭矩低惯性主轴马达。
3•快速进给:50m/min(Z)
4•加速度高达1G。
5•完全同步攻丝。
6•X轴700mm行程的大工作台面。(TC-S2A-O)
TC-S2A和TC-S2A-O是销售得最好的机床,它们具有完备的功能,价格低廉。我们作为BT30机床的领军企业,从汽车零件到电子元件零件,不断满足了用户的加工需要。
加长行程
X轴加长行程(700mm)机型,可以加工又长又大的零件,多样化加工,多工序加工,等等。
新的数控系统
对话编程和NC语言编程(可通过开关切换)。同时控制5轴定位和附加的两轴,这样能够利用一次工装完成多面加工。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-21 18:00 编辑 ]
发表于 2008-10-21 18:02:14 | 只看该作者
数控攻丝加工中心:TC-S2C / S2C-O
        不断发展的标准机床
•切削能力
  宽敞的加工空间可以同时加工若干个零件,使短时间大容量的加工成为可能。
•处理能力
  切削粉末快速排出机床。
•操作简便
  从操作人员的视点出发,使用简便。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-21 18:11 编辑 ]
发表于 2008-10-21 18:12:19 | 只看该作者
兄弟双交换工作台:TC-R2A
更高的生产能力
开创了新世纪BT-30机床的标准
立柱移动
交换工作台
最新的NC及最齐全的功能
主要功能
TC-R2A
  高生产效率和节省劳动力
配备一个快速旋转工作台。
采用新数控装置高性能
此数控单元使用对话编程和NC语言编程(可用开关切换)。具备附加二轴控制功能,可以进行双分度头编程。
减少加工时间
主轴的速度16,000min-1(标准为10,000min-1)。Z轴快速进给速度提高到了50m/min。这些将缩短定位时间和刀具替换时间。
产品系列覆盖所有领域中的所有零件
此TC-R2A是新世纪的标准机床,仅用较低的成本就可以广泛的使用,不仅在自动化工业领域而且在综合机械工业领域和IT产业(例如个人电脑,移动电话),它都是加工零件的最佳选择。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-21 18:16 编辑 ]
发表于 2008-10-21 21:19:11 | 只看该作者
顶。我用过。通过上海山善买的。还行。这贴看看也长知识的
发表于 2008-10-21 23:10:41 | 只看该作者
原帖由 54benq 于 2008-10-21 21:19 发表
谢谢,楼上兄弟。
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-11-8 12:48 编辑 ]
发表于 2008-10-21 23:31:35 | 只看该作者
日本兄弟Brother传统的攻丝中心
发表于 2008-10-21 23:59:57 | 只看该作者
日本兄弟Borther-TC-31A双交换工作台数控钻孔攻丝加工中心
通过高的工作台行程来得到高效的加工
·在等级中最高的主轴转速(22,000min-1)。
·新的26把刀具ATC(标准为18把刀具)。
·附加的两轴控制,可使用单旋转分度头和双旋转分度头。
·Z轴热变位补偿系统,不需要准备工作。
工作台尺寸 X:500mm Y:270mm
快速进给速度 X,Y,Z:50m/min
刀具替换时间 1.8 s
主轴速度 16- 16,000rpm/ 22- 22,000rpm
工作区域 X:350mm Y:250mm Z:350mm
刀具库 26把刀具
载重 200kg
[ 本帖最后由 coasll 于 2008-10-22 00:06 编辑 ]
发表于 2008-10-23 08:31:14 | 只看该作者
Brother TAPPING  CENTER
的确是不错的,我们公司有10台,操作很灵活,可以选择对话式和NC语言.
用于加工小零件真的很不错,尤其是攻牙技术真的很好.
GMT+8, 2025-2-1 14:53 , Processed in 0.027803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
