查看: 16885|回复: 11
[讨论] 变径倒圆形状不理想,讨论好的作法.
发表于 2008-10-21 18:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此图变径倒圆形状不理想,不符合样版,求好的作法.请各位看看,谢谢.如果版大觉得可以,请列为加分题.这样可以有更多人参与.
以下附件为NX4文件.
为了方便低版本的朋友打开,现上X_T的格式,再次多谢各位的支持.
[ 本帖最后由 lbc522 于 2008-10-22 18:27 编辑 ]
发表于 2008-10-21 18:49:28 | 只看该作者
下面是样版图与我作的图的比较.
发表于 2008-10-21 19:00:44 | 只看该作者
你自己倒错了吧,圆角该小一点就好了,样板变化没有那么剧烈
发表于 2008-10-21 19:16:46 | 只看该作者
楼上的说的有道理,可惜我不会做
发表于 2008-10-21 19:25:00 | 只看该作者
图跟样板倒的R都不一样呢?
发表于 2008-10-21 19:32:28 | 只看该作者
图的半径跟样版是一样的,大半径0.5mm,小半径0.2mm.这是肯定的,是由样版量出来的.
至于看上去不同,可能跟视觉有关,谢谢各位参与.
[ 本帖最后由 lbc522 于 2008-10-21 19:34 编辑 ]
发表于 2008-10-21 19:36:48 | 只看该作者
还有一点,用破衣作时过渡好点,但还跟不上样版圆滑.
发表于 2008-10-21 21:17:24 | 只看该作者
我用2.0传个x——t的吧?
发表于 2008-10-22 08:02:54 | 只看该作者
是的改变一下半径可以做出
发表于 2008-10-22 14:53:40 | 只看该作者
拐角半径有些大
GMT+8, 2025-4-25 20:42 , Processed in 0.030148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
