查看: 15971|回复: 6
[讨论] 关于裙边~懂的进~
发表于 2008-10-21 20:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图~这个裙边是什么回事?
发表于 2008-10-21 20:31:24 | 只看该作者
难度这个不能用裙边?
发表于 2008-10-21 20:47:17 | 只看该作者
兄弟,这个面你也用裙边做啊!
发表于 2008-10-21 20:51:51 | 只看该作者
原帖由 CHZHU 于 2008-10-21 20:47 发表
兄弟,这个面你也用裙边做啊!
那应该看样做呢?可以说说吗?
发表于 2008-10-21 20:57:00 | 只看该作者
你做外形裙边面的时候把这部分曲线排除掉,然后再用边界,拉伸命令来做这中剖部分的分型面。
发表于 2008-10-21 21:51:41 | 只看该作者
借地问下, 是不是有的产品不能用裙边分?
一个CALL机塑料外套,不管用侧面影像曲线还是复制曲线, 裙边曲面的按钮都是灰色的.
没有隐含和遮蔽的特征.
重新建了个只有外套参照零件和工件, 按钮还是灰的.
但是把参照零件换成其他,像电话和对讲机外壳, 裙边又亮了.
都只有零件和工件,无隐含遮蔽
发表于 2008-10-21 22:11:02 | 只看该作者
原帖由 咫尺瞬间 于 2008-10-21 21:51 发表
没有隐含和遮蔽的特征.
但是把参照 ...
裙边这个命令不是针对什么产品的,可以说,所有的产品都可以用这个命令,只是做出来的效果好与不好的区别,像你所说的情况,我想你是不是把那个工件遮蔽了,因为用裙边命令的时候,工件一定要显示出来才行的。
GMT+8, 2025-4-25 21:20 , Processed in 0.021904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
