查看: 24948|回复: 7
[转贴] 模具钢材的型号与用途
发表于 2008-10-21 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具钢材用途与加工性能
发表时间: 2007-04-02 11:21 阅览次数: 481
作者: 必隆模具钢   参与评论: 0 发送留言
名称︰ HPM2--预硬化塑胶模具钢
型号︰ HPM2
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
质量/安全认证︰ 提供必隆材料品质保证书,确保品质021-57614413
出厂状态︰ HRC30-34
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2738
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ PDS5
相当一胜百ASSAB标准︰ 618HH
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属HPM2硬度达HCR29-33℃,可直接用于模具生産,无须再热处理。大断面的材料硬度也比较统一均衡,被切削性能优异,高耐压强度,耐磨损性能。耐腐蚀性能良好,适合制作大型塑胶模具。
主要应用在:不透明成型模具(电视机模具,空调外壳模具);汽车零件,常用树脂制品,夹具等。特点:切削性佳,无须热处理,硬度均匀
名称: HPM1--高级预硬模具钢
型号︰ HPM1
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC37-42
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ NAK55
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属HPM1是高级预硬塑胶模具钢材,硬度高达HCR37-42℃,无须再热处理。HPM1采用特殊溶解,切削性好(HRC40时最好)大件模料亦拥有里外均衡的硬度以及加工性。
主要应用在:办公室自动化电气用品、通信机器用品、(手机、摄像机、光碟盒);家庭电气用品(吸尘器、冷暖气机、电熨斗);汽车零件,常用树脂制品,比如:化妆用品盒等。精密橡胶模具,高强度模具板等。特点:切削性佳,抛光性佳,无须热处理,易切削性佳,抗腐蚀性能好,抛光性极佳
名称︰ CENA1--新世纪预硬镜面模具钢
型号︰ CENA1
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC38-43
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ NAK80
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属CENA1是易切削性,抗腐蚀性的绝妙搭配,打破过去的常识,采用特殊溶解方法,得到极高洁净度,及优良的镜面效果,爲新世纪镜面钢的世界新标准。以预硬高达HCR38-43℃供应市场,无须再热处理。充分满足工艺设计,是能降低多项成本的新镜面塑胶模钢。
主要应用在:办公室自动化电气用品、通信机器用品、(手机、摄像机、光碟盒);家庭电气用品(吸尘器、冷暖气机、电熨斗);汽车用品(尾灯、镜壳、汽车仪表罩);化妆用品盒等。特点:易切削性佳,抗腐蚀性能好,抛光性极佳
名称︰ DAC55 --高性能高级热作模具钢
型号︰ DAC55
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB235-245
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
红硬性︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★☆☆☆
产品描述
日立金属DAC55是在DAC(SKD61)的基础上改良而成。保留了DAC的优点,并且得到了更好的耐热裂纹性。适合大型压铸模具,高性能压铸模、挤压模等。特点:耐热裂纹性佳,高温强度好,淬火性好
名称︰ CRD--最具磨耗性之合金工具钢
型号︰ CRD
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB230-250
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2436
相当百禄Bohler标准︰ K107
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ XW-5
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★☆☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★☆☆☆
产品描述
日立金属CRD是具有最优越磨耗性的冷作模具钢.热处理效果稳定.拉深模具冷锻模具大量生産落料模金属粉末零件压实模;用于成型加工的模具;陶瓷、砖、瓷砖、砂轮、平板、磨损性塑胶等成型模;特点:最优越的耐磨性能,热处理效果稳定
名称︰ HAP40--含钴CO粉末高速钢
型号︰ HAP40
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB250
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ ASP60
耐磨性︰ ★★★★★
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★☆☆☆
产品描述
日立金属HAP40是日立研发生産的含钴CO粉末高速钢.极高的硬度,耐磨性与韧性兼备的泛用型高速钢.适合制造所有的切削工具,适合大量生産的冲压模具用钢.特点:高硬度,高韧性,高耐磨
名称︰ YXM1 含钨高速钢 JIS SKH51
型号︰ YXM1
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB255
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 3343
相当百禄Bohler标准︰ S600
相当大同DAIDO标准︰ MH51
相当一胜百ASSAB标准︰ KM-2
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属YXM1是钨钼高速度钢.目前是使用量最大的高速钢种.宜于制造强力切割用耐磨冲击各种工具?高级冲模?螺丝模?较需轫性及型状繁杂工具?铣刀?钻头等特点:硬度高,耐磨佳,综合性能好
名称︰ HPM31--高性能高效率模具钢
型号︰ HPM31
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB235
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ PD613
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属HPM31是以SLD(SKD11)爲版本研发出来的新材料.相当与DAIDO大同的PD613.特徵是以特殊溶炼法,使材料方向性较不明显,热处理尺寸变化量减少;再者,碳化物细微化后,使韧性及被加工性提升.需要高耐磨要求的模具.工程树脂模具.(齿轮,接插件,IC模具等)特点:耐磨耗性极佳,热处理效果理想
名称︰ HPM50 --高抛光预硬精密模具钢材
型号︰ HPM50
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC38-43
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ NAK80
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★☆☆☆
产品描述
HPM50有很好的抛光性能,放电性能极佳.1.经过处理后的表面非常良好,可以取代蚀花加工.2.在进行放电(电火花)加工后,表面硬度不会增高,可简化后续加工程式.组织均匀,最适合精密蚀花加工,韧性优良,机械特性卓越.主要应用在:1.镜面抛光模具:瓶盖,家电透明外壳模具,化妆品容器.2.精密皮纹加工设备:办公室自动化设备,汽车零件.特点:高韧性,抛光性佳,放电加工性佳.
名称︰ HPM38 --高耐磨抗腐蚀预硬镜面钢材
型号︰ HPM38
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB300-330
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2316HH
相当百禄Bohler标准︰ M300
相当大同DAIDO标准︰ PAK90
相当一胜百ASSAB标准︰ S136
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★★
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
日立金属HPM38(SUS420J2改良)是13CR系含MO不锈钢,经过特殊溶解制造而成有很好的耐腐蚀性.因此,最适合于要求硬度高且对耐腐蚀镜面性要求高的塑胶模具,而且,HPM38热处理尺寸变化极小,适合精密热处理.另外,它的浸蚀性好,有利于模具的保养.主要用于:日用透明産品(家电,医疗,食品)高抛光要求的模具以及耐腐蚀要求的橡胶模具等.如:通讯器材零件,医疗器械零件等.特点:抛光性非常好,耐腐蚀性佳,热处理尺寸极小
名称︰ HPM7 --高级精密塑胶模具钢材
型号︰ HPM7
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC29-33
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2738HH
相当百禄Bohler标准︰ M238
相当大同DAIDO标准︰ PX88
相当一胜百ASSAB标准︰ 718
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属最新塑胶模具钢材-HPM7是P20+NI改良,经过新技术特别提炼后,提高材料本质伸展性,韧性,溶接性。HPM7大断面材料的硬度比较均衡,被切削性比一般的快削钢和CSM系钢材都要好,焊接性极好,拥有良好的镜面加工性,放电后很少産生条纹组织,硬化面的硬度低,拥有良好的韧性以及氮化特性。在未来将广泛用于对焊接性及被切削性要求高的産品.比如: 汽车塑胶饰件模具,汽车灯具模具,表盘模具,家电外壳模具等。特点:纯洁度高,良好的镜面加工性,焊接性好,加工性优越。
名称︰ ACD37--高级不变形油钢
型号︰ ACD37
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB190
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2510
相当百禄Bohler标准︰ K460
相当大同DAIDO标准︰ GOA
相当一胜百ASSAB标准︰ DF3
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属新推出之高性能真空淬火钢-ACD37在美标O1(日立金属之SGT)的基础上改良而成ACD37大大提高油钢之线切割加工性,耐磨性等
主要使用在,冲压模具,精密五金模具以及作爲量规等精密零件用料.特点:加工性好,韧性佳
名称︰ SGT --优质不变形油钢
型号︰ SGT
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB190
相当百禄Bohler标准︰ K460
相当大同DAIDO标准︰ GOA
相当一胜百ASSAB标准︰ DF3
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属SGT是不变形油钢.(美标O1)有较好的加工性能与耐磨性热处理性能稳定,尺寸变形小.五金模具\顶针\引导套\顶杆\小\中钻头和螺丝攻.特点:变形少,加工性能与耐磨较佳
名称︰ DAC--高耐热高韧性热作工具钢JIS SKD61
型号︰ DAC (JIS SKD61)
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB185
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2344
相当百禄Bohler标准︰ W302
相当大同DAIDO标准︰ DHA1
相当一胜百ASSAB标准︰ 8407
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属DAC(日标SKD61)在铝,锌压铸模具方面的钢材应用是最爲广泛的。DAC拥有高韧性,耐磨性以及优良的防热溶蚀性.具有回火硬化特性,抗高温软化,防高温疲劳性良好.应用在:一般压铸模具/锌压铸模具/低压铸模具/高硬塑胶模具/热锻冲头.特点:高温强度和韧性好,耐磨性较佳,易切削.
名称︰ SLD8 --高硬度高韧性冷作工具钢
型号︰ SLD8
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB235
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ DC53
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★★☆
产品描述
日立金属之SLD8是SLD(日标SKD11)的改良版.因钒元素添加量的变更,加工性显着上升。韧性比SLD好50%以上.而抗回火软化方面,以530℃回火尚可得HRC62-63的硬度。利用此一特性,对于时效变形及线切割时之破裂及变形都得以抑制。主要用在精密五金模具成型或者精密零件等要求韧性与耐磨性兼高的模具.特点:韧性佳,热处理硬度高,线切割性能好
名称︰ SLD --高耐磨高铬冷作工具钢JIS SKD11
型号︰ SLD (JIS SKD11)
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB210
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2379
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当大同DAIDO标准︰ DC11
相当一胜百ASSAB标准︰ XW-42
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日立金属SLD(SKD11)有以下特点1) 爲高碳、高铬型合金钢、具极高硬度及适宜之轫性,并有回火硬化效果, 爲典型之风硬钢,是目前耐磨耗性较好之合金工具钢。 (2)添加钼、钒元素,故兼具耐磨、不变形、耐冲击等特性。 (3)经二次精煉,清净度佳,晶粒微细。用途:此钢易于车削,并宜制锋利刀口,剪刀,圆锯,五金冲压模具,成型轧辊,一般冷作模具冷或热作修整模,滚筒边,螺丝纹,线模,铣刀,冲啷模,圆型滚筒,制电力变压器心冲模,切割钢皮轧刀,钢管成型滚筒,特殊成型滚筒,精密规,形状繁杂之冷压工具,冶金,锡作模,塑胶模,螺钉打头模等。
名称︰ FDAC --预硬高强度热作模具钢
型号︰ FDAC
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC40-44
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2347
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ DH2F
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日本日立FDAC在本钢厂DAC的基础上改良而成,是预硬快切削热作模具钢。硬度在出厂时就已经达到HRC40-44.所以不需要热处理就可以直接用于産品生産。可以大大减少模具加工的时间。主要用在铝,锌,镁合金压铸模具和挤压模具上.也经常应用在高硬塑胶模具中.如发动机模具等.特点:快速制模,优良的高温强度与耐磨性
名称︰ YCS3 --高强度高炭冷作工具钢
型号︰ YCS3
品牌︰ 日立金属
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB210
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ YK30
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★★☆
产品描述
日立金属YCS3(YK30)是油淬碳素工具钢.日立牌YCS3在SK3成份中添加省许的Gr(铬),以改善通常炭素工具钢易碎裂的性质,面达到延长工具的寿命。应用在冲压模具夹具和工具.特点:热处理性能好,淬透性佳
名称︰ HP4MA--预硬化塑胶模具钢
型号︰ HP4MA
品牌︰ DOOSAN 韩国斗山重工
原产地︰ 韩国
出厂状态︰ HRC29-34
相当百禄Bohler标准︰ M238
相当日立hitachi 标准︰ HPM2
相当大同DAIDO标准︰ PDS5
相当一胜百ASSAB标准︰ 618HH
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
韩国最优秀的特殊钢生产厂 --- 斗山重工生产的HP4MA具备以下优点:1. 硬度为HRC29-34的预硬化钢,可直接刻模加工后使用。2. 精心设计的制造工艺,得到了相当均匀的组织与硬度,从而保证了抛光性与加工性能优良。3. 放电加工后表面硬化层的硬度低,便于抛光。4. 以焊接开裂敏感性低的成分平衡设计,大幅度改善了焊接性。用途:1. 电器、音响设备、录像机壳,电视机壳,风扇。2. 汽车配件、尾灯、反射镜架,空调出风口。3. 通讯、办公自动设备。4. 玩具、乐器、管件、日用塑胶制品。
名称︰ KPM30--预硬大中型塑胶模具钢
型号︰ KPM30
品牌︰ KOSHUHA 高周波
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC 30
相当百禄Bohler标准︰ M202
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ PX5
相当一胜百ASSAB标准︰ 618
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★☆☆☆
产品描述
KPM30,从模具制作到成形为止,总体有优越的均匀性,是30HRC型有广泛用途的塑胶模具钢。 1.超群的焊接修补性与P20 相比,焊接裂缝的感受性改善了。2.能够得到工具寿命延长效果的加工性与P20 相比,被削性好、期待工具寿命、加工效率的提高。3.30HRC系中能够得到最高的镜面性和皮纹加工性焊接修补后的切削加工更加容易、镜面性、皮纹加工的斑纹控制到很小。4.到中心部为止比较稳定的硬度,即使深刻加工也放心与P20 相比,淬火性被改善,材料内的硬度也比较均一。
名称︰ KAP88--高级析出硬化塑胶模具钢
型号︰ KAP88
品牌︰ KOSHUHA 高周波
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC39-43
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ HPM50
相当大同DAIDO标准︰ NAK80
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
KAP88是Ni-AI化合物析出形成硬化的高级塑胶模具钢,它具有40HRC的高硬度 1.超群的被切削性KAP88 具有高硬度(HRC40)及超群的被切削性能。2.高级的镜面抛光性及蚀纹加工性能KAP88 于高级的镜面抛光性及高级蚀纹加工性而称豪。3.良好的焊接性KAP88不因焊接时受热而出现硬化。焊接后可透过时效提高硬度并得到匀均的组织。4.卓越的放电加工性KAP88不会因放电加工而产生硬化层,具有卓越的放电加工性。
名称︰ KD21--高韧性高硬度冷作模具钢
型号︰ KD21
品牌︰ KOSHUHA 高周波
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB210-250
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
发表于 2008-10-21 21:01:39 | 只看该作者
产品描述
KD21是实现了高韧性,高硬度的冷作模具用钢。有效用于模具的裂缝,欠缺,硬度不足。
1.优越的韧性跟SKD11比,硬度高,具有优越的摆锤式冲击值。适用于容易有欠缺、裂缝的模具。2.在高温回火中可以达到62HRC高温回火中可以实现62HRC的高硬度。适用于常用线切割的模具。能够满足客户对硬度的提高的需求。3.优越的机械加工性KD21 一次碳化物很少,跟SKD11相比,加工性优越。能够降低模具的成本,缩短加工时间。
名称︰ KD11S--高周波高耐磨冷作模具钢
型号︰ KD11S
品牌︰ KOSHUHA 高周波
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB210-240
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当日立hitachi 标准︰ SLD
相当大同DAIDO标准︰ DC11
相当一胜百ASSAB标准︰ XW-42
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
KD11S是高周波KOSHUHA研究生产的最新型的泛用冷作模具钢,充分发挥 SKD11 的基本性能,被切削性有惊人的提升。1.卓越的加工性能。2.卓越的热处理后的被切削性。3.卓越的韧性。4.卓越的耐磨性。
名称︰ KDA1S --高周波优异热作模具钢
型号︰ KDA1S
品牌︰ KOSHUHA 高周波
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB220-250
相当百禄Bohler标准︰ W302
相当日立hitachi 标准︰ DAC
相当大同DAIDO标准︰ DHA1
相当一胜百ASSAB标准︰ 8407
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★☆☆☆
产品描述
KDA1S是具有优良的抗热龟裂与被切削性两种优良特点的通用热作工具钢。 1.卓越的抗热龟裂性能。 与SKD61相比,裂纹微细,裂纹不易再发展。2.卓越的热处理后的被切削性。 被切削性优于SKD61约30%以上。3.卓越的韧性。与SKD61相比提高80%以上(T方向)。4.卓越的耐热软化性。耐热软化性是SKD61的2倍,保持长时间的高硬度。用途:压铸用模具,热锻造用模具
名称︰ MOULDMAX 高强度合金铍铜
型号︰ MOULDMAX
品牌︰ Brush Wellman
原产地︰ 瑞典
产品描述
MOLDMAX是由Brush Wellman公司生产之高强度铍铜合金。适用于塑胶模,具备下列特性:?高热传导性?优良的抗腐蚀性?优良的抛光性?优良的抗磨性?优良的抗粘着性?优良的机械加工性?高强度和高硬度?极优良的焊接性MOLDMAX广泛用于制造注塑模或钢模中的镶件和模芯。用作塑胶模具中的镶件时,可有效地降低热集中区的温度,简化或者省去冷却水道设计。MOLDMAX的极优良热传导性比模具钢材优越约3~4倍。此特性可确保塑胶制品快速及均匀地冷却,减少制品的变形,外形细节不清晰及类似的缺陷,在多数情况下可显着地缩短产品的生产周期。 MOLDMAX可广泛地采用在需要快速均匀冷却的模具、模芯、嵌入件,特别是高的热传导性,抗腐蚀性及良好抛光性的要求。吹塑模:夹断部,劲圈和把手部位镶件。注塑模:模具、模芯、电视机外壳角落的镶件。注塑:喷咀和热流道系统的汇流腔。
名称︰ NP8 预硬大型塑胶模具钢
型号︰ NP8
品牌︰ 新日铁 NIPPON STEEL
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC30-34
相当百禄Bohler标准︰ M238
相当大同DAIDO标准︰ PX5
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
NP8兴一般传统P20+NI不同,不以含碳量增加之简易方法提高硬度,而以低含碳高合金并添加微量元素及创新练钢方法,是钢铁获得最佳的综合性能。要用在大型塑胶模具,模架上.如汽车保险杠,电视机外壳模具等.适合要求高光整度的模具如生産硬胶(PS)及超不淬胶(ABS)等.特点:优良加工性能,易切削抛光和电蚀。
名称︰ NP9 新日铁最佳塑胶模具钢
型号︰ NP9
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC36-41
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2711
相当一胜百ASSAB标准︰ 718HH
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
NP9在NP8的基楚上改良,比NP8具有更高的抛光和耐磨性,NP9更适合刮制作透明件及其他高光洁度之模具。一般情况下无需氮化,从而缩短工期及节省成本。焊接性极好,拥有良好的镜面加工性,放电后很少産生条纹组织,硬化面的硬度低,拥有良好的韧性以及氮化特性。在未来将广泛用于对焊接性及被切削性要求高的産品.比如: 汽车塑胶饰件模具,汽车灯具模具,表盘模具,家电外壳模具等。特点:纯洁度高,良好的镜面加工性,焊接性好,加工性优越。
名称︰ CD750 美国肯纳钨钢
型号︰ CD-EDM750+HIP
品牌︰ 美国肯纳 KENNA METAL
原产地︰ 美国
出厂状态︰ HRA90.5-91.5
产品描述
KENNA METAL美国肯纳金属 CD750为 超亚微米钨钢(0.6)。高耐磨,高强度,中耐震,低度冲击,刀口锋利。主要应用在:各类薄片/电子/引线框架/马达定子/转子/弹簧片/矽钢片等冲压模具。晶片封装模具镶件/导套/导柱/推杆 拉深/成型模具/压粉工具。滚压轮/硬质合金印膜,适合精细复杂形状冲压,不适合厚板冲压。
名称︰ CD650 美国肯纳钨钢
型号︰ CD-EDM650+HIP
原产地︰ 美国
出厂状态︰ HRA 89.0-90.5
产品描述
KENNA METAL美国肯纳金属 CD650为亚微米钨钢。高耐磨,轻耐震,低度冲击,刀口锋利。主要应用在:各类薄片/剃须片/引线框架/电子/弹簧片/钢片等冲压模具。晶片封装模具镶件/导套/导柱/推杆 拉深/成型模具,滚压轮/硬质合金印膜,适合精细复杂形状冲压,不适合不锈钢钢厚板/硬片冲压。
名称︰ XW-5 --高耐磨高强度冷作工具钢
型号︰ XW-5
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB240
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB XW-5是一种含钨的高碳、高铬合金钢,其特性是:·耐磨性极性·高的抗压强度·卒硬后高的表面硬度·好的淬透性·淬硬时,好的稳定性·好的抗回火软化性ASSAB XW-5钢因其具有优异的耐磨性而已被工程界广爲接受,其适用于长寿命模具加工,并且在生産过程中维修保养费用低,具有很好的经济效益。 主要用于: 弯曲,拉伸,拉深,卷边,旋压 成型。 管材和型材在型轧辊;冷拉/精整模; 金属粉末零件压实模; 冷态复模用母模; 用于成型加工的模具; 陶瓷、砖、瓷砖、砂轮、 平板、磨损性塑胶等成型模; 量规,量具,导轨 轴套,套筒,滚花模.特点:极佳的耐磨性,热处理性能稳定
名称︰ 635 --复合型高性能冷作工具钢
型号︰ 635
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB200
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB 635是一种铬钼钒合金钢材,具有以下特点:·高韧性·良好的耐磨性·良好的淬透性·热处理时尺寸稳定·良好的抛光性·良好的焊接性·良好的火焰硬化和高频感应硬化性能 635的使用范围较爲广泛.既可以在冷冲模具上使用,也可以在塑胶模具中发挥特长.要求韧性的冷冲模具要求耐磨的塑胶模具精密零件等特点:韧性,抛光与耐磨性具佳
名称︰ VIKING --高耐磨高韧性冷作工具钢
型号︰ VIKING
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB225
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
瑞典一胜百UDDEHOLM TOOLINGAB一胜百ASSAB VIKING是一种油冷、气冷硬化模具钢,具有下列特性:·良好的热处理尺寸稳定性·良好的机加工·综合了极佳的韧性和较好的耐磨性VIKING适用于高截荷冲切和成型加工,具有高耐磨性和高韧性的多用度高合金模具钢。应用于*精冲模*切边模*深拉模*冷锻模*摆碾模*轧模形状复杂的冷挤模*制管拉伸模.特点:韧性与耐磨性兼备,良好机加工与热处理性
名称︰ 168 --高抗腐蚀预硬化塑胶模具钢
型号︰ 168
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB290-340
相当百禄Bohler标准︰ M310
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
一胜百ASSAB 168爲高铬不锈模座钢,出厂前已经过谇回火处理。具备以下优点:·优良的耐腐蚀性·优良的抗压强度·任何尺寸,硬度分布平均·优良的机械加工性·较低的维修费用·较低的生産成本。168用于塑胶模模座/垫板.抛光性要求不高塑胶和橡胶模塑胶挤压模结构零件.特点:耐腐蚀性佳,易加工,淬火性佳
名称︰ ASSAB88--高硬度高耐磨高韧性工具钢
型号︰ A88
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB235
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百 ASSAB 88是一种多用途冷作工具钢。它有良好的抗混合/磨粒磨损性和抗崩角性。高温回火后可获得很高的硬度(>60HRC)。对于从高硬度(>HRC60)的大截面上用线切割割下形状复杂的模具,可降低开裂风险。另外,高强度的基体特别适合做表面处理如氮化或PVD。ASSAB 88主要用于:中等生産量且需要有良好的抗磨粒或混合磨损性及良好的抗崩角性的模具。比如: 冲切和精冲·剪切·成形·压印·冷锻·冷挤·搓丝·拉伸和深拉·粉末压实
特点:高耐磨,机加工性能好,回火硬度高
名称︰ QRO-90 --高性能高强度热作工具钢
型号︰ QRO-90
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB180
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
红硬性︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB QRO-90 SUPRERME 是高寿命的铬-钼-钒热作合金工具钢,是Uddeholm 特别开发,用来增进高温模具寿命的高级热作模具钢。所谓"高级"是因爲使用了特别的炼钢技术如电渣重熔,以获得高纯度及机械性质良好的钢材,同时配合最适当调配的成分,使得QRO 90的特性在热作工具钢中,非常独特,同时具备优良的高温强度、抗回火软化性和热传导性。用于:压铸模具和相关零件挤型模具和零件锻造模具特点:极佳的韧性\延展性与热传导性,加工性好
名称︰ 8402 --优质热作工具钢
型号︰ 8402
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB 185
相当百禄Bohler标准︰ W302
相当日立hitachi 标准︰ DAC
相当大同DAIDO标准︰ DHA1
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百 ASSAB 8402是铬-钼-钒合金模具钢,其特性如下:·高、低温均有良好的耐磨性·优良的韧性和延展性·稳定且优良的及加工性和抛光性·优良的高温强度和抗热疲劳性·优良的淬透性·很小的热处理尺寸变形用于:金属热锻模具,铝挤压模具,塑胶模具,铝压铸模具等.特点:优良的加工性与抗疲劳性,良好淬透性.
名称︰ 8407 --高级热作工具钢
型号︰ 8407
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB 185
相当布德鲁斯Buderus标准︰ 2344ESR
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ DAC
相当大同DAIDO标准︰ DHA1
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★★☆
产品描述
一胜百ASSAB 8407是铬、钼、钒合金工具钢,采用特殊炼钢技术和严密质量控制得到的纯度高且组织微细的钢材,8407的等向性(各向同性)要比一般传统炼制度H13更佳。这对于模具的抗机械疲劳及热应力疲劳性能更具价值,如压铸模具、锻造模具及挤型模具等。因此采用8407的模具硬度可比普通H13提高1-2HRC而不会牺牲韧性。硬度高可以减缓热龟裂的发生,提高模具寿命。用于:各种金属压铸模具,挤压模具,高品质要求塑胶模具.如:发动机模具,汽车车灯模具等.特点:优良的耐热性及抗龟裂,加工性能好.
名称︰ ASP23 --高耐磨高韧性粉末高速钢
型号︰ ASP23
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB 260
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ HAP10
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB ASP-23是铬钼钒粉末钢,其特点如下:·高耐磨性(抗磨粒磨损)·高抗压强度·非常好的淬透性·韧性好·热处理的尺寸稳定性好·抗回火软化性好ASP-23特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或模具失效是因爲混合磨粒磨损及粘着磨损,或知识磨粒磨损,而且表面産生塑性变形的危险性也高者。例如:   ·中碳钢或高碳钢的下料   ·冲切已硬化钢板或冷轧钢带   ·含有玻璃纤维的塑胶模   ·塑胶成形机的零件如:螺杆,料筒,喷嘴,注射头,粉碎刀等等。特点:韧性与耐磨兼具,热处理淬透性好,尺寸稳定
名称︰ 618HH--高预硬塑胶模具钢材
型号︰ 618HH
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB330-370
相当百禄Bohler标准︰ M238
相当日立hitachi 标准︰ HPM7
相当大同DAIDO标准︰ PX88
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB 618HH爲真空熔炼之铬-镍-钼合金钢,出厂前已经过淬硬及回火处理,具备下列各项优点:·无淬裂和热处理变形的风险·无需热处理费用·缩短模具制作周期·降低模具所需成本(例:无需矫正变形)·模具易于修正·可施以氮化及火焰硬化处理,以增进模具的边面硬度及耐磨性 用于:·大型长寿命塑胶注塑模,如家电制品,电脑外壳等模具。·由于硬度高,可用于塑胶模具中只滑块·热塑性塑胶的挤压模具·吹塑模具·成型工具·结构零件特点:加工性能良好,钢材抛光性良好
名称︰ DF-3 --高级不变形油钢
型号︰ DF-3
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB190
相当百禄Bohler标准︰ K460
相当日立hitachi 标准︰ SGT
相当大同DAIDO标准︰ GOA
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB DF-3是一种适用于多种冷加工场合,含锰-铬-钨的常用油谇工具钢材。用于:小压印模量规,量具车床顶针引导、套顶杆、小/中钻头和螺丝攻小齿轮,活塞,喷嘴,凸轮.
特点:加工性好,热处理尺寸稳定
名称︰ XW-42 --高级高耐磨冷作工具钢
型号︰ XW-42
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB210
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当日立hitachi 标准︰ SLD
相当大同DAIDO标准︰ DC11
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB XW-42是一种含钼、钒的高碳、高铬合金工具钢.XW-42常被推荐用作需要很好耐磨性和适当韧性(抗冲击)的模具。比如:精密五金模具,半导体模具,精密零部件等.XW-42其特性是:·高耐磨性·高抗压强度·淬硬后高的表面硬度·优良的整体淬透性·淬硬时,优良的稳定性·优良的抗回火软化性特点:耐磨性与韧性兼备,优良的淬火性能
名称︰ 718HH --高抛光预硬精密塑胶模具钢
型号︰ 718HH
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ 预硬HB 330-370
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
一胜百ASSAB 718HH爲真空熔炼之铬-镍-钼合金钢,出厂前已经过淬硬及回火处理,具备下俩各项优点:无淬裂和热处理变形风险 无需热处理费用 缩短模具制作周期 降低模具所需成本(例,无需侨正变形) 模具易于修正 可施以氮化及火眼硬化处理,以增进模具的表面硬度及耐磨性。用于:大型长寿命塑胶注塑模,如家电制品,电脑外壳等模具,高表面光洁度之塑胶制品模具吹塑模由于硬度高,可用于塑胶模具中之滑块成形工具,压缩-制动模(湾板机模),(视生産需要可施加火焰硬化或氮化处理)构造零件。特点:抛光性及加工性好,钢材纯洁度高.
发表于 2008-10-21 21:03:07 | 只看该作者
型号︰ STAVAX ESR-S136
品牌︰ 瑞典一胜百
原产地︰ 瑞典
出厂状态︰ HB215
相当百禄Bohler标准︰ M310
相当日立hitachi 标准︰ HPM38
相当大同DAIDO标准︰ PAK90
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★★
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
一胜百ASSAB STAVAX ESR(S-136)爲高级不绣工具钢、其具备以下的特性:  ● 优良的耐腐蚀性  ●优良的抛光性  ● 优良的耐磨性  ● 优良的机械加工性  ● 淬火时具有优良的稳定性综合上列的优点,使得该钢种具有卓越的生産特性。由于其优良的耐腐蚀性,在塑胶模具中使用的好处概述如下: ● 较低的维修费用模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或存放时、不需要特别的保护。● 较低的生産成本由于模具冷却水道不受腐蚀的影响(不象普通模具钢),热传导特性、冷却效率在模具生命期中均保持稳定,确保了模具恒久不变的成形时间。 STAVAX ESR(S-136)被推荐用于所有的塑胶模具。由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。  ● 耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。 ● 耐磨性在使用磨耗较大的注模材料(包括热固性射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。  ● 高光滑度的表面生産光学産品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑胶制品等。特点:抛光性能极佳,耐腐蚀性好.
名称︰ S-STAR --预硬化高抛光耐腐蚀塑胶钢
型号︰ S-STAR
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC30-34
相当布德鲁斯Buderus标准︰ X40Cr13
相当百禄Bohler标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ S136
耐磨性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★★★★
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
日本大同制钢株式会社生産之S-STAR爲预硬抗腐蚀高抛光不锈钢,出厂硬度爲:HRC30-34,是JIS-SUS-420J2 mod.适合要求高镜面,高耐磨,抗腐蚀的模具。比如:橡胶模具,VCD影碟模具,化妆品容器,以及医疗器械工具等。
特长:高抛光性,耐腐蚀性佳,耐磨性好,尺寸稳定性好
名称︰ DH31S--高性能高强度热作工具钢
型号︰ DH31S
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB235
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★★☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日本大同制钢株式会社生産之DH31S有很好的抗疲劳性.高抗温强度.适合大型压铸模具用料.铝镁压铸模具大型压铸模具.特长:良好加工性,抗疲劳性佳,淬透性好
名称︰ DH2F --预硬高韧性热作模具钢
型号︰ DH2F
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC37-42
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ FDAC
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★☆☆☆
产品描述
日本大同制钢株式会社生産的DH2F是预硬热作模具钢.出厂时预硬到HRC37-42.DH2F可以满足快速制模的需要.经常使用在各类铝镁锌压铸模具.高硬塑胶模具.如:手机外壳模具汽车车灯模具发动机模具.特点:切削性良好,优良的高温强度与耐磨性
名称︰ DHA1 --高性能热作工具钢JIS SKD61
型号︰ DHA1
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB229
相当百禄Bohler标准︰ W302
相当日立hitachi 标准︰ DAC
相当一胜百ASSAB标准︰ 8402
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★☆☆☆
产品描述
大同制钢DHA1在铝,镁压铸模具上运用较爲广泛.有着较好的切削性与耐热平衡性等.是一种通用热作模具钢.DHA1使用在铝镁压铸模、压铸模关连部件、热冲压模、热挤压模、热剪切刀片。比如: 汽车发动机模具,手机铝外壳模具等特点:良好加工与韧性,抗高温强度好.
名称︰ GOA --高级不变形油钢
型号︰ GOA
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB215
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当日立hitachi 标准︰ SGT
相当一胜百ASSAB标准︰ DF3/DF2
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
大同GOA是不变形油钢.具有:良好的耐磨性,良好的热处理稳定性,热处理尺寸变形极少使用在:五金冲裁模具、拉深模具、丝锥、穿孔冲头。特点:热处理尺寸稳定,较少变形
名称︰ YK30 --高强度高炭冷作工具钢
型号︰ YK30
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB215
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ YCS3
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
YK30是一种油淬碳素工具钢,经常使用在冲压模、夹具、量规、裁纸刀、辅助工具等。特点:加工性能好,淬火性好
名称︰ PX5--高级预硬模具钢
型号︰ PX5
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC30-33
相当百禄Bohler标准︰ M202
相当日立hitachi 标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ 618
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
日本大同制钢株式会社生産预硬型塑胶模具钢材-大同PX5模具钢的硬度达到了HRC30-33.焊补性与加工性均良好.主要用于量産用大型塑胶模具。比如:汽车尾灯、镜壳前挡板、汽车保险杠,家用电器外壳等。特点:抛光,电蚀,焊补性与切削加工性良好
名称︰ DC11 --高硬度高耐磨高铬工具钢JIS SKD11
型号︰ DC11
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB255
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当日立hitachi 标准︰ SLD
相当一胜百ASSAB标准︰ XW-42
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
日本大同制钢株式会社生産的DC11亦是JIS SKD11的一种.有以下特点:1.长寿命高耐磨,2.高韧性,耐冲击3.热处理不易变形4.组织结构细微主要用于:冲裁模、精密五金冲压模具、冷作成形模、冷拉模、成形轧辊、冲头。
特点:耐磨性与热处理性能较优越
名称︰ NAK55 --高预硬高性能精密模具钢材
型号︰ NAK55
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC37-43
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
产品描述
日本大同制钢株式会社专利钢-NAK55是预硬化钢,不需任何热处理,适用于镜面抛光加工的预硬化钢。NAK55主要用于镜面抛光模具,电视机滤光板,化妆品盒等模具,精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工等模具。
特点:无需热处理,抛光性极佳,切削性,蚀花性佳
名称︰ NAK80--预硬镜面精密塑胶模具钢
型号︰ NAK80
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HRC37-43
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
日本大同制钢株式会社之专利钢-NAK80是预硬塑胶模具钢.出厂硬度可以达到HRC37-43.有很好的抛光性能与雕饰性,放电加工性佳.使用在镜面抛光模具,防灰尘,电视机滤光板,化妆品盒,精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具。特点:无需热处理,抛光性极佳,切削性,蚀花性佳
名称︰ DC53 --高硬度高韧性冷作工具钢
型号︰ DC53
品牌︰ 大同制钢
原产地︰ 日本
出厂状态︰ HB255
相当布德鲁斯Buderus标准︰ --
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ SLD8
相当一胜百ASSAB标准︰ ASSAB88
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★★☆
尺寸稳定︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
大同制钢DC53在SKD11基础上改良,热处理后硬度高于SKD11,高温(520-530℃)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度方面超过SKD11。2、 韧性度是SKD11的两倍。DC53的韧性在冷作模具钢中较爲突出,因此,用DC53制造的很少出现裂纹和崩裂,大大提高了使用寿命。3、 线切割加工后的残余应力,经高温回火减少了残余应力。因此,大型模具和要求精密之模具在线切割加工后的裂纹和变形得到抑制。4、 切削性超过SDK11。DC53的切削性优于SDK11。因此,使用DC53可增加模具寿命和减少加工工序。用途:冲栽模具/冷作成型模具/冷拉模具/成型轧辊/冲头/线切割加工的精密冲裁及各种用途冲压模/难加工材料的塑性变形用具。实用特性:(1)被切削性,被研磨性良好。 被切削性,被研磨性皆比SKD11优秀,所以加工工具寿命较长,加工工时數较省。 2)在热处理上之优点 淬火硬化能比SKD11高,所以可改善真空热处理时硬度不足之缺陷。 (3)在线切割加工上之优点 藉高温回火可减轻残留应力及消除残留沃斯田铁,能防止线切割加工产生龜裂、变形之困扰。 (4)在表面硬化处理上之优点 表面硬化处理后表面硬度比SKD11高,因此可提高模具性能。 (5)在修补焊接作业上之优点 由于预热及后热温度均比SKD11低,所以修补焊接作业较简便。特点:通用冷作模具钢,高硬度,高韧性
名称︰ 2347 (TDAC) --预硬高韧性热作模具钢
型号︰ 2347
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HRC38-43
相当百禄Bohler标准︰ ----
相当大同DAIDO标准︰ DH2F
相当一胜百ASSAB标准︰ ----
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
布德鲁斯2347(TDAC)已经在出厂的时候热处理到HRC38-43。免去热处理后变形,龟裂之隐患,省时方便。2347(TDAC)的时效硬度虽然高达HRC38-43,但是由于增加了快削元素,所以加工性能亦出色。并且具备2344耐高温.耐磨耗以及耐溶蚀特性。应用在:1.锌/铝/镁压铸模具2.塑胶模具用钢(如:射梢等)3.快速修模使用
名称︰ 2711 --高抛光精密塑胶模具钢材
型号︰ 2711
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB350-390
相当百禄Bohler标准︰ W500
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
产品描述
布德鲁斯BUDERUS--2711 真空熔炼之铬-镍-锰合金钢,出厂已经经过热处理,硬度爲HB350-395。组织细致,硫化物与氧化物含量超低,抛光性能佳,咬花性能佳,高强度,高韧性,耐冲击,高温性能比2311,2738等优越,表面可以氮化.用于制造抛光性能高,需要耐热之压出,射出之成型模具。特点:预硬型镍铬钼合金工具钢,质强韧耐压,易抛光,可氮化
名称︰ 3343--含钨高耐磨高速钢
型号︰ 3343
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB210-225
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ YXM1
相当大同DAIDO标准︰ MH51
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★★☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
布德鲁斯BUDERUS--3343 是含钨高耐磨高速工具钢,是一种高韧性高速钢适宜于加工成各类钻头、铣刀等切削工具。也适合冷冲压模具、冷挤压冲头和模具。特点:高韧性,高耐磨,高效率
名称︰ 2344ESR--高级热作工具钢
型号︰ 2344ESR
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB190
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ 8407
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★★☆
红硬性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
布德鲁斯-2344ESR 铬钼钒电渣重熔钢通过创新炼钢法冶炼。组织经超晶细化及真空除气和电渣重熔,具有优良的高温耐磨性。组织及合金元素分布均匀,含碳量低、净度高、寿命长。使用于能承受高应力的压铸摸、金属挤压模、型腔模,挤压冲头和凸件冲头。 特点:优良的高温耐磨性,组织均匀,加工性佳
名称︰ 2312 --预硬大型塑胶模具钢
型号︰ 2312
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB290-330
相当百禄Bohler标准︰ M202
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★★☆
抛光性︰ ★★☆☆☆
产品描述
布德鲁斯2312主要用在大型塑胶模具,模架上。如汽车保险杠,电视机外壳模具等。适合要求高光整度的模具如生産硬胶(PS)及超不淬胶(ABS)等。特点:优良加工性能,易切削抛光和电蚀。
名称︰ BPM-HH --高级精密塑胶模具钢材
型号︰ BPM-HH
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HRC34-38
相当百禄Bohler标准︰ --
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★☆☆
产品描述
制模业与塑胶射出业越来越仰赖既可靠又经济的生産制程。欲达此目的,所用模具钢性能必需尽量提升。传统的2738经过布德鲁斯精心的改良后诞生了新一代预硬塑胶模具钢--THRUHARD SUPREME BPM-HH,可以获得以下效果:· 射出工件品质优良,此归因于钢材优异的咬花性与镜面抛光性· 对透明工件之生産,HighHard(高硬度级)级有更佳的镜面抛光性· 硬度高达HRC 38°,模具耐磨耗性佳· 即使是大型模具,由于从外表到心部,硬度均匀,故大大的延长了模具寿命· 钢材强度高、韧性佳、内应力低,减少模具破损维修的机会· 热传导系数较高,射出回圈时间缩短,産能提高特点:偏析低,硬度均匀透里,清净度高
名称︰ 2738HH --高级预硬大型塑胶模具钢
型号︰ 2738HH
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HRC28-33
相当百禄Bohler标准︰ M238H
相当大同DAIDO标准︰ PX88
相当一胜百ASSAB标准︰ 618HH
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
2738HH是在2738的基础上加硬改良而成,钢材中加入镍成分,硬度均匀。拥有优越的加工性能及抛光性能。主要使用于高要求的大小塑胶模具。适合电视机,传真机,家电塑胶部件,汽车部件等要求一定抛光性的塑胶模。特点:系预硬型模具钢,加工性与抛光性良好。
名称︰ 2316 --高抗腐蚀高抛光预硬塑胶钢材
型号︰ 2316
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB265-315
相当百禄Bohler标准︰ M310
相当大同DAIDO标准︰ PAK90
相当一胜百ASSAB标准︰ S136
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
德国布德鲁斯特殊钢集团生産的2316具备以下优点:优良的耐腐蚀性优良的抛光性极优的机械加工性淬火时具有优良的稳定性2316适合化妆品模具,文具模具等需要抛光要求的塑胶模具.特点:耐腐蚀性与抛光性俱佳,加工性能极佳.
名称︰ 2344 --高耐热高韧性热作工具钢
型号︰ 2344
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB220
相当百禄Bohler标准︰ W302
相当日立hitachi 标准︰ DAC
相当大同DAIDO标准︰ DHA1
相当一胜百ASSAB标准︰ 8402
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★☆☆
产品描述
2344组织细微,韧性及延性佳,切削性抛光性优良。能抵抗温度聚变及热应力疲劳,热处理后尺寸稳定不易变形,红硬性优。2344钢材适合一般金属压铸,挤压模,复模下模。以及PA,POM,PS,PE,EP塑胶模。特点:韧性以及延展性佳,尺寸稳定不易变形.
名称︰ 2379 --高耐磨高韧性冷作工具钢
型号︰ 2379
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB255
相当百禄Bohler标准︰ K110
相当日立hitachi 标准︰ SLD
相当大同DAIDO标准︰ DC11
相当一胜百ASSAB标准︰ XW-42
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
红硬性︰ .
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
布德鲁斯2379含超硬合金碳化物。特殊加入钒,钼合金元素,经真空脱气锻轧加工制成。碳化物颗粒细小分布均匀,淬火后经高温回火处理,硬度及耐磨性不减低。适合精密冲压模具,冷挤压成型,拉伸模具,冲载模,仪表零件用料。特点:淬火性佳,热处理变形小,耐磨耐冲击.
名称︰ 2510--优质不变形油钢
型号︰ 2510
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB230
相当百禄Bohler标准︰ K460
相当日立hitachi 标准︰ SGT
相当大同DAIDO标准︰ GOA
相当一胜百ASSAB标准︰ DF3
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
产品描述
(1) 2510爲锰-铬-钨合钢,是高品质不变形的冷作工具钢。(2) 具备优良的机械加工性,淬硬时,尺寸极其稳定,淬硬后,表面有极高硬度。(3) 带有极高韧性,所以优良抗磨能力及易于锻制及淬火。(4) 可适合广泛使用在切削,冷冲压和成型工具;如剪口刀模,冷冲压模,各种量规,铰刀,工模轴套和塑胶小模件等。特点:极小变形,淬火性佳,优良的机械加工性.
名称︰ 2083 --高抗腐蚀高抛光塑胶钢材
型号︰ 2083
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB180-245
相当百禄Bohler标准︰ M300
相当大同DAIDO标准︰ PAK90
相当一胜百ASSAB标准︰ S136
耐磨性︰ ★★★☆☆
韧性︰ ★★★☆☆
尺寸稳定︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★★★★☆
抗蚀性︰ ★★★★☆
产品描述
布德鲁斯2083爲高含Cr不锈钢,含Cr高达15以上。拥有非常出色的耐磨性.防酸以及抛光性能良好.经淬火后更具耐磨性。适合电蚀操适宜酸性塑胶以及要求良好抛光的模具.特点:防酸性佳,抛光性好,易加工
名称︰ 2311 --预硬大型塑胶模具钢
型号︰ 2311 (DIN P20)
品牌︰ 布德鲁斯
原产地︰ 德国
出厂状态︰ HB280-325
相当百禄Bohler标准︰ M200
相当日立hitachi 标准︰ --
相当大同DAIDO标准︰ --
相当一胜百ASSAB标准︰ --
耐磨性︰ ★★☆☆☆
韧性︰ ★★☆☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
抛光性︰ ★☆☆☆☆
抗蚀性︰ ★☆☆☆☆
发表于 2008-10-21 21:55:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。
发表于 2008-10-25 12:41:01 | 只看该作者
谢谢楼主》》》》。。。。。
发表于 2008-10-25 14:29:58 | 只看该作者
最好整理成表格,这样看起来才方便
发表于 2009-3-11 14:10:37 | 只看该作者
谢谢楼主》》》》。。。。。
发表于 2012-4-13 12:43:30 | 只看该作者
huangfubiao 发表于 2009-3-11 14:10
谢谢楼主》》》》。。。。。
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.032260 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
