查看: 22540|回复: 25
[讨论] 帝马机床性能怎么样?
发表于 2008-10-22 04:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
知道的朋友请发表意见
谢谢
发表于 2008-10-22 20:04:32 | 只看该作者
回复 1楼 阿秒 的帖子
帝马机你也会要啊,垃圾机床呢,我以前用过,没有比这个更垃圾的了
发表于 2008-10-23 09:11:32 | 只看该作者
主要做塑料板材、铝、铜
不做模具
难道连这些也加工不了吗
没有这么垃圾吧
发表于 2008-10-23 10:14:24 | 只看该作者
原帖由 阿秒 于 2008-10-23 09:11 发表
主要做塑料板材、铝、铜
不做模具
难道连这些也加工不了吗
没有这么垃圾吧
如果只是加工这些应该就没问题。
加工什么都可以,但是要看精度要求啦。
不过维修方面都几多啊。
两年前用过帝马的机床。感觉外观可以,内涵就..........自己去看看吧。说多也没用。
哦,忘了,我们以前也是加工铝的。是西门子802D系统。
发表于 2008-10-23 10:28:22 | 只看该作者
谢谢你的回复
机床精度要求只要达到正负0.02就行了
这个机器应该可以达到吧
产品要求不是很高
能保证在0.05就行了
发表于 2008-10-23 10:35:10 | 只看该作者
按照新机床回来的时候做的哪个样品的尺寸可能会超过正负0.02。
锣个轴承位是椭圆的。
不过价钱不是很高,当是850的机床带刀库好像是18W。
发表于 2008-10-23 10:39:39 | 只看该作者
听以前的同事说,在7月份到9月份之间,机床经常会死机,一动也不动,厂家都没法。
我只知到哪么多了。
发表于 2008-10-23 13:04:19 | 只看该作者
看来问题还蛮多
以前厂里有六台
感觉还可以
主要用来做手板模型
由于手板模型精度要求底
也没有关心过机床的性能
反正能铣出来
要求高的达到0.05就可以了
一般的正负0.1、0.2就行了
一般的占多数
精度要求0.05的手板模型只是个别案例
[ 本帖最后由 阿秒 于 2008-10-23 13:17 编辑 ]
发表于 2008-10-26 18:12:05 | 只看该作者
我用过,数车漏油刀架易坏,加工中心刚买了就坏,数控铣更别提了。服务态度又不好。就是一个不大垃圾。
发表于 2008-10-26 19:43:46 | 只看该作者
不会吧,现在哪么差吗?
我们以前还可以用两三个月才有问题啊
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.025815 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
