查看: 17097|回复: 5
[推荐] 电铸是这样的
发表于 2008-10-22 12:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
※ 电铸的优点 0 v/ l( l% Z( K" R2 u* x. S
·可得到有广范围物理性质的产品 ! t- k0 x- F- n* Q' _8 S
·与入槽模型的误差非常小 - f# l2 ~7 |9 G+ u: E9 G* Y2 ~
·能正确转写表面 2 m% b/ x* o: X  y& k$ T" K
·无大小限制(由电铸槽大小决定) , t: z! A8 {5 }; Q
·几乎没有形状限制
( |+ _# N7 c% y1 L0 k ·可自由调整厚度 : I2 x$ s6 P* L  h+ q
·即适用于单个制作也适于批量生产
7 o0 X7 D7 h( p7 d+ U ·可制作高纯度金属制品
0 ?, p3 J' f  \% y: c; K 转写模具方面的利用
: G6 z' ?4 B7 d* T$ M( r  G 从实物转换为金属模具,要考虑精密铸造、蚀刻、仿制加工,放电加工等等,但就转写精度还是电铸较好。由入槽模型向电铸壳反转如 " D2 _' V5 d! \$ J" ^1 |1 p) B4 a
果模型为环氧树脂模型时,以导电膜(银镜反应膜)为媒介反转,反转精度为±0.5μm以下(从金属模型反转时还可好一些),但想连
* p" [/ U! T+ v7 j4 m; I0 M: z# m0 M 光泽也反转很困难,要不断加工处理进行光泽调整。用于花纹、绣、岩石面、木纹等加饰模型各种图纸、实物的反转。 9 s8 V! e  G, G0 D6 F3 B$ E2 X
调温模具方面的利用 7 {) \1 v' z, i; R" W$ z
由于一般施加3_5毫米的电铸,所以与纯金属模具相比要轻的多。而且由于导热好,可以在短时间内进行平均加热或冷却, + z7 C! Z, A! r1 n
可进行良好精度的调 温。利用它的有中空成形模具,回转成形模具,注模成形模具。
: Y. }$ P, m- A, g" N& J) b. m. Z 难切削模具方面的利用 , M8 ]5 b  E' U+ B1 h: `5 D0 j
电铸用凹形模型比起来对凸形模型加工所用的时间短。由于电铸壳产生应力所以平面电铸壳容易产生弯曲。歪斜,而曲面 1 T: N( d- U4 V0 U
的就不易产生。正是如此,电铸加工的难度与切削加工的难度正好相反。对电铸来与深凹的形状很容易,以切削加工不可 / z& K: W& E) T8 R- N- B4 P
能做到的低凹形状。中空形不用切割模具也可制造。虽然用电铸法比较便宜,但对于很薄的镶板形状却比不上切削加工。 4 X) J: s0 l, ~! `0 i
并且在大形的时候有放入入槽模型的电铸槽就可以了,只须比较便宜的设备投资。
3 S* ]& R8 w) } 通气模具方面的利用 # x9 D$ F7 @3 r  @+ P
可制作不用进行孔加工就有孔的电铸壳。与多孔电铸。网眼电铸比可进行孔径φ0.5-5毫米,开口率0.001-30%的大范围设定。并且在以后进行孔加工时并且在以后进行孔加工时,由于皮很薄,可很容易地进行激光加工,放电加工,
4 K. L/ P. y: z 切孔加工。
3 N- k3 @6 V* Y0 j3 w. { 还有手机面壳镭射效果,导向健模,mp3外壳,钻石纹模,反射灯模等等现都用电铸工艺加工.
发表于 2011-1-8 17:52:18 | 只看该作者
楼猪,上面的看不懂
发表于 2011-6-28 11:56:39 | 只看该作者
神啊,看的头痛
发表于 2011-7-4 16:49:43 | 只看该作者
电铸(Electroforming)是电解铸造的缩写,比之压铸和冲压类产品更具有三维立体感,可实现多种绚丽的表面效果.换言之,金属离子的克隆就是电铸.
电铸的原理是把金属固体,采用电解的方式形成金属离子之后,让它沉积在带有负电荷的模具上,沉积到一定厚度之后再把它剥离
发表于 2011-7-4 16:50:23 | 只看该作者
优点:可表现复杂的形象
  → Copper 在铜模沙上CNC 加工后,精密的手加工
多种表面效果
  → 光面, 雾面, 拉丝, 罗纹, 镭射
多样的产品高度
多样的产品规格
比一般注塑件 Sharpness 优秀
量产数量为几何式倍增(模具复制)
发表于 2011-7-4 16:51:00 | 只看该作者
局限性:
     模具固定不良发生时可体现在产品上  → 如,污点,划伤,乌云,凸点等
     由于产品的高度或深度带来的结构上不可避免的变形局限性.
GMT+8, 2025-4-23 07:36 , Processed in 0.023202 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
