查看: 15976|回复: 5
[讨论] 关于筋不剖
发表于 2008-10-22 15:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筋采用轴阵列,当定义特征时排除A剖面的两个筋,其余的两个筋也没有了,(其实排除1个结果一样),在工程图上不同方向的两个筋没有了。是不是筋的创建不能用轴阵列呢?
发表于 2008-10-22 15:17:22 | 只看该作者
有见解的说说,有米加
发表于 2008-10-22 15:47:00 | 只看该作者
不错嘛.....
发表于 2008-10-23 09:35:57 | 只看该作者
首先筋的创建是不可以用阵列来创建的,因为阵列创建的特征一用简化表示排除其中一个就会全部被排除掉,用隐含也一样。所以筋的创建要用特征操作里面的旋转或者镜像来达成。
无论是用简化操作来排除特征,还是直接隐含特征的方法来做筋不剖,都是通过先在工程图用"使用边来创建图元"
  先把后面要排除掉的筋的线条先创建并与其本视图关联起来的。
所以在三维图里面是有两个筋看不到的。
再给楼主推荐一种容易理解的方法,请看本论坛连接:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=393308&highlight=%BD%EE%B2%BB%C6%CA
发表于 2008-10-26 15:29:56 | 只看该作者
原帖由 chenhuaxia 于 2008-10-23 09:35 发表
无论是用简化操作来排除特征,还是直接隐 ...
那么对于经常在旋转剖中的十字筋,在建模时是不是只能分开建模?
发表于 2008-10-26 19:36:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 23:47 , Processed in 0.025974 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
