查看: 17321|回复: 4
[求助] UG的STP文件输入问题
发表于 2008-10-24 23:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到一个比较困惑的问题, 当把Pro/E里的一个组装件输出成STP文件时, 注意设置为实体和面体, 但是如果一个零件中有没有缝合的面体, 这样输出的文件在NX里输入时面体并没有被输入, 但是同一个STP文件在Pro/E或别的软件里读出时, 相应的未有缝合的面体是同时被读出的, 不知道是何原因.
另外, 把这个包含未有缝合面体的零件单独拿出来再输出为STP文件, 这时再在NX里输入, 所有的面体又都被同时输入了.
这是为什么, 可以解决吗, 请高人指点
发表于 2008-10-24 23:17:53 | 只看该作者
sf
和楼主一起等高手
发表于 2008-10-26 00:44:53 | 只看该作者
怎么, 没有人碰到同样的问题吗, 版主可否试一下
发表于 2008-11-11 14:06:58 | 只看该作者
真的没有人碰到同样的问题吗, 有没有哪位大侠可以试一下?
发表于 2008-11-14 20:40:05 | 只看该作者
我也经常遇到这样的情况,有破面的一打开就是空的
GMT+8, 2025-4-24 22:04 , Processed in 0.027058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
