查看: 17203|回复: 5
[原创] 雕铣机的选型建议
发表于 2008-10-25 16:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当您选择购买雕铣机的时候,请明确你要加工的内容,如工件大小和被加工的材料等。
可以参考如下建议来选择雕铣机的型号:
如果你买的机床是用来加工模具的话(被加工的材料是模具钢,铜等)可以选择KR-M系列的机型,
当你需要用低转速来做较大切削量的加工,精加工同时需要达到高转速的加工要求时,请选择HSM型高速加工中心;
如果你买的机床是用来加工手板的话(被加工的材料是铝,ABS塑料)的时候,可以选择KR-H系列的机型;
如果你加工的材料比较硬, 如刀模,冲压模等,可以选择KR-K系列的机型;
如果你经常加工的材料为石墨,请选择KR-G系列机型,因为此机型具有独特的水帘装置;
如果你购买的机床是用来加工表壳,做法向钻孔,可以选择KR-W系列的机型;
如果你购买的机床是用来加工高光片(如铝片,不锈钢片等),KR-E系列是你最佳的选择.
选择机型的大小,可以根据材料的大小或实际加工情况而定。
以上建议仅供参考,谢谢支持!!
[ 本帖最后由 900du 于 2008-10-25 16:43 编辑 ]
发表于 2008-10-25 16:38:13 | 只看该作者
自己写的,自己顶
发表于 2008-10-25 19:19:34 | 只看该作者
路过的,如果是创业用的,有什么做,就做什么的。要选哪种呢?
发表于 2008-10-25 23:39:01 | 只看该作者
支持楼上的说法,再说KR系列的机子在深圳圈子内也是比较差的机子,全部国产配件做出来的雕铣机能好到哪去,
发表于 2008-11-28 13:16:47 | 只看该作者
我也想知道,做小模具的用哪个牌子的机床好点.
发表于 2008-12-2 10:13:55 | 只看该作者
不知楼上的还有其它什么技术参数和要求?
GMT+8, 2025-4-24 16:12 , Processed in 0.022392 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
