[讨论] 有关于特征更新与失败的处理。。。
发表于 2008-10-29 20:13:54 | 只看该作者
怎么沉下来了,现在都流行看看就走了
32
发表于 2008-10-29 21:39:36 | 只看该作者
It is a useful post! Thank you!
33
发表于 2008-10-29 21:56:25 | 只看该作者
学习下
目前还用不到这些
头像被屏蔽
34
发表于 2008-10-29 22:56:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
35
发表于 2008-10-30 09:40:22 | 只看该作者
受益.不错的贴子,支持。。。
36
发表于 2008-11-2 09:36:37 | 只看该作者
感谢几位版主的讲解!
好贴,受教了。
我还没有版主理解地那么深。
为了方便特征更新及快速判断,在必要情况下,我都重命名结构树。
现在尝试使用“发布”。
37
发表于 2008-11-2 13:00:31 | 只看该作者
减少产生设计内循环错误的可能性
The CATIA Part 包括:
1.SKELETON
2、结果几何元素(in Main Body,“不可编辑”)
3、几个独立的“Working” Bodies (“可编辑”几何元素)
4、线架元素几何集
Links creation between elements:
所有的几何
元素尽可能只参照Skeleton elements
当一个对象参照另一个对象时,两个对象之间就创建了链接
2个“Working” Bodies 之间链接存在,,内循环会被系统察觉
此外,一个“Working” Body 可以链接到独立的其它的“Working” Bodies
一个“Working” Body 和Main PartBody之间不容许创建关联。
Copy/Paste as Result with Link
组合到Main PartBody之前,所有的“Working”
Bodies 必须Copied/Pasted with Link – 确保链接
不能把“Working” Body 直接组合到Main PartBody
Main PartBody 不能创建链接
一个“Working” Body 内创建几何元素时,禁止选择Main PartBody 的结果几何元素
只有从其它“Working” Bodies 选取几何元素( otherwise risk of internal loops)
策略:当工作在一个“Working” Body 内时,应用层的过滤,只显示“Working”
Bodies ,但不能是Main PartBody
当应用工作层时,只有Working Bodies 的几何元素被显示,尽管Main Body 是显示
模式
参与人数 1大米 +5 收起 理由
biiby + 5 谢谢分享!
38
发表于 2009-1-18 06:15:15 | 只看该作者
今天惦记着回家,很早就起来了,补充一下上次的主题。。。
39
发表于 2009-1-18 06:25:23 | 只看该作者
更新失败其实在修改过程中是正常的现象,因为在修改过程中元素会丢失,替换新的元素造成,一般来说很多新手会很头疼这问题的,在做设计的时候其实我们就可以想着以后怎么修改了,怎样修改的方便了,,,从而达到修改方便快捷。
  当一个逆向或正向零件放在你手里去画的时候,你想都不想大概的建模过程,就去做一步算一步,只要结果不要过程的那种,那对以后的工作会添加很大的麻烦的。。。。在画的过程中,尽量能做的简单的建模指令去完成,不追求快速的结果,追求最合理的顺序。。。  合适的建模顺序,可以直接把复杂的零件化作简单的来做。。。。
40
发表于 2009-1-18 06:36:13 | 只看该作者
做大的图形跟小的图形,其实区别很大的,不是所有全参数化设计都可以修改很方便的,有时后往往一个无参数的零件修改只用半个小时,有参的就要大半天了。。。小的简单图形完全可以做到全参数化,这样修改就很方便快捷,大的图形因为参数化关联太多而造成运算复杂,电脑死机等现象,但是不等于大图形就要全无参的了,毕竟无参修改也很麻烦,整天来说,局部的修改是无参的快捷,整体的修改还是参数话来的快,来的实在。。。所以大模型在建模当中,就可以掺和无参与有参之间,自己可以衡量那些需要有参数,那些不需要参数。。。例如一个很大的图形,倒很多个圆角,等你倒完了只会,你会发现你的电脑不能再动了。。。但是你去参数了,会发觉还可以继续工作,但是想改改数值,那就是件麻烦事了,倒圆角时那是简单,一个个倒就是了,等你去参后,想修改一些圆角,你去就麻烦了。。。   所以去参之前,最好把没倒圆角前的整体部分面备份一份,当然可以无参的备份,但是别过几天搞丢了哦。。。嘿嘿!
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.024553 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
