[讨论] 有关于特征更新与失败的处理。。。
发表于 2009-1-18 06:37:08 | 只看该作者
楼上纯属个人观点,,,说的不好处,大家别扔砖头。。。
42
发表于 2009-1-18 06:37:59 | 只看该作者
废话就不说了,来些比较实在的修改技巧。。。。
43
发表于 2009-1-18 06:44:27 | 只看该作者
修改会有几种情况会去修改图形的,一种是产品做好后需要调整,一种是在设计产品中,自己发现了问题,或者调试的过程中需要去修改的。。。。
  一般来说产品做好后再去调整,修改是很痛苦的,因为你有可能修改的产品不是自己设计的,并不是产品复杂了,而是别人的建模过程都没了,就一个特征的那种无参式结果。。。这样的修改只要是复杂些就会很痛苦的,   如果遇到这情况时,我都会利用无参局部修改的方法,估计做过模具这行业的,都是做这些很拿手的,因为平时做模具或NC的朋友们,拿到的图形经常是从外面数据导入进来的。。。。
44
发表于 2009-1-18 06:50:13 | 只看该作者
接上43楼的,由于电脑里面没有好的实例,就随便拿了个卡卡的零件上来献献丑了。。。
发表于 2009-1-18 07:15:19 | 只看该作者
因为举例的零件比较简单,所以效果不是很明显的,大家看方法就好了。。。  通常修改曲面外观有关联的时候,我们用的方法都是曲面修改,所以我们必需把要修改之间关联的曲面都提取出来,例如这个零件我想修改局部的一个地方,,,,
发表于 2009-1-18 07:25:24 | 只看该作者
后面说的缝合实体命令,其实有时候非常方便的,可以完全做到替换曲面的效果。。。但是也不是说什么时候都适合用的,例如处理很大的图形时候,你搞了几次也缝合失败,加上图形大,运算慢造成你无辜的浪费了很多时间,,,遇见这情况时,你可以试试用曲面修剪的方法,,,
发表于 2009-1-18 07:34:28 | 只看该作者
接楼上的,如果不想删除实体整体特征的时候,可以先去了实体,再加上去,针对的是前面已经修改了很多特征,但是还没完成修改完成的时候,不想删除一部分参数的时候,,,
发表于 2009-1-18 07:36:45 | 只看该作者
由于时间的关系,后面的只好等下次有时间再写了,只要有时间,一定会分享给大家,自己的一些小心得、、、由于文化水平不高,所以表达能力严重的欠佳,看不懂的朋友有问题的可以跟帖。。。我会来看的,嘿嘿!!
头像被屏蔽
49
发表于 2009-1-18 09:27:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
50
发表于 2010-3-25 19:38:07 | 只看该作者
catia 零件特征sketch做完后退出,导致后面的子特征无法更新,高手帮忙分析下,先谢过了!
GMT+8, 2025-4-19 20:00 , Processed in 0.022439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
