查看: 27561|回复: 10
[求助] 怎样以管理员身份进入catia?
发表于 2008-10-26 18:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
右键点CATIA的快捷方式选择属性,改红色框内的表述,比如修改如下文本:
"D:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe " -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
修改为
"D:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
修改过后启动catia就自动进入管理员模式,可是我按这个方法修改,catia不启动,谁知道问题在哪里?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-10-26 19:39:10 | 只看该作者
或許CATIA_boy前輩的這個帖子對你有幫助。
https://www.icax.org/thread-183384-1-35.html
[ 本帖最后由 cim888 于 2008-10-26 19:40 编辑 ]
发表于 2008-10-26 21:00:13 | 只看该作者
cim888真是热心的版主,谢谢。
[ 本帖最后由 guoshengkim 于 2008-10-26 21:01 编辑 ]
发表于 2008-10-26 23:17:23 | 只看该作者
已找到答案
1:于C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DassaultSystemes 目录下建立ReferenceSettingPath 资料夹。
2:于C:\Documents and Settings\All Users\Application data\DassaultSystemes\ReferenceSettingPath目录下建立 B17 的资料夹,此资料夹是用来储存 CATIA V5 管理者的共享设定,一般 User 无法更改这些设定值
3:开启C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\CATIA_P3.V5R17.B17.txt
4:修改 CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
为 CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings\B17,如果同时安装多个版本的 CATIA 这个动作是必要的,避免设定混乱,确时的路径为 C:\Documents and Settings\登入名称\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings\B17
5:增加 CATReferenceSettingPath= 的路径 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\ReferenceSettingPath\B17,此设定即指定管理者模式时CATIA V5的设定文件储存的路径,CATIA V5 会先读取此处的设定才会读取 CATUserSettingPath路径中的设定。
6:存盘。
7:桌面catia快捷方式—>右健—>属性—>目标—>"C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.EXE" -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" –nowindow子 改为  "C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.EXE -admin" -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" –nowindow  ,其中-admin之前一定要有一个空格。
8:以修改的快捷方式进入catia.,此时即进入管理者模式。
9.工具 -> 选项中 此时所有设定前面会出现一个锁,若是设定者不想让一般 User 修改则可以按下使用成为锁定的状态
10:配置各个模块自订工具列的位置,以后删除 CATUserSettingPath 中的设定也会以 CATReferenceSettingPath 中的设定为默认值,所以这里可说是自订默认值的最佳处所了!
11:设定就绪后别忘了把 –admin 删除
发表于 2008-10-26 23:25:48 | 只看该作者
已进管理员模式但选项不同
已进管理员模式但选项不同
发表于 2008-10-26 23:30:17 | 只看该作者
别人的是这样
别人的是这样
发表于 2008-10-26 23:30:30 | 只看该作者
原帖由 guoshengkim 于 2008-10-26 23:25 发表
已进管理员模式但选项不同
汉化的问题。。。嘿嘿! 用网上那个什么汉化,好像没事,要么用英文,准没事
发表于 2008-10-26 23:33:57 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2008-10-26 23:30 发表
还是版本或安装模式有问题吧?  内容格式都不同啊.  Global 原意:全球的,全世界的,所以不用输入与输出了?
[ 本帖最后由 guoshengkim 于 2008-10-26 23:36 编辑 ]
发表于 2008-11-12 15:10:20 | 只看该作者
我的CATIA V5R18进入后怎么会是灰色的呢?高手请帮忙。
发表于 2018-5-15 09:03:06 | 只看该作者
按照这个帖子设置进入管理员权限,还是提示“catcollectionstandard need to be defined to be able to customize standards”,谁知道咋回事?
GMT+8, 2025-4-6 20:52 , Processed in 0.025173 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
