查看: 18302|回复: 10
[求助] NX 里面按颜色抽取片体的命令有谁知道是哪个吗?
发表于 2008-10-27 09:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有段时间没用到了,忘记了!
还请各位同仁指教下~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 UGkgd 于 2008-10-27 09:18 编辑 ]
发表于 2008-10-27 09:02:19 | 只看该作者
   沙发
坐等!~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-27 09:30:02 | 只看该作者
按颜色抽取?从来没有用过。
单单是抽取不也行吗?
发表于 2008-10-27 09:52:40 | 只看该作者
有的,,,在注塑模向导哪里,具体哪个记不清了~~~~~
发表于 2008-10-27 10:26:16 | 只看该作者
没有找到,等哥哥们指点
发表于 2008-10-27 20:52:43 | 只看该作者
刚好学来不久,在设计区域里面先设置好面的颜色,完后应用,退出来到抽取区域,用MPV区域,确定,抽取出来的面就在27&28层。。。OK,完成。。。。。。。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 我很赞同
发表于 2008-11-1 21:58:57 | 只看该作者
呵呵 用抽取也可以的,在抽取的时候,有个选择过滤工具条,里面有个颜色过滤,这个对分模很有用,用拔模分析一下就可以把动定模的曲面用颜色分开,再用提取面就可以很快的把动定模给做出来,这样分一个模具最多十几分钟就可以了,比自动分模好多了,这种方法还没听到谁说过哈``
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 你真会潜水,注册那么久才发4贴
发表于 2008-11-8 08:44:11 | 只看该作者
2.0在模具工具里
发表于 2008-11-8 11:34:59 | 只看该作者
用过滤就可以了很简单的
发表于 2008-11-29 23:45:49 | 只看该作者
我记得有两个方法的 一个是分模  另一个是抽取区域,抽取区域好像要设置名才行
GMT+8, 2025-4-25 15:03 , Processed in 0.025494 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
