查看: 16738|回复: 0
[原创] ITI 公司发布SimulationX3.1 版本
发表于 2008-10-27 12:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SimulationX 作为一款世界领先的系统建模软件发布了最新版本V3.1。新版本在模型管理,模型库,瞬态和稳态的时间仿真和频率范围的仿真,可视化,性能可靠性分析和报告生成等方面为用户提供了新的使用体验。
SimulationX/project进行有效的模型处理
SimulationX/project采用的新的文件格式,类似zip文件架构。对模型和存储的结果数据采用分离处理,加快了复杂数据模型的存储读取速度。
功能的新元件
增加相机元件可以更精确的跟踪观察3D系统及部件的动态行为。
增加模型库‘动画演示子库’,可方便的描述系统的运动,使其可视化。
模型库‘转换器’提供面向对象的磁场定向矢量控制。 ? 增强CAD数据信息的输入、存储及使用,提供与Pro/E Wildfire 4.0的直接接口。
增加步进动电机库,特殊传动元件,离合器和齿轮,齿轮模型可描述传动效率和损耗。
状态图设计器:子模型的快速描述
状态图用来详细描述控制过程,“状态图设计器”支持这种子模型的描述, 算法,方程和状态图建在一个模型中。状态图的算法和方程组通过使用UML-conform diagrams,状态转换的即时可视化。
可靠性设计器:系统缺点早期识别
如果只有统计信息(比如故障的几率,失效的频率)用以评估和优化设计草案的安全性和可靠性,FTA和FMEA的方法提供合适的解决方案。“可靠性设计器” 提供故障分析,结果在浏览器上的可视化。利用它早期发现潜在的故障原因可最小化了开发成本。
新的接口
“外部模型接口(EMI)”允许带有用户自定义输入和输出数据的SimulationX模型 的保护传输,SimulationX 模型可以在OEM和部件供应方之间方便的交换。
“代码输出”支持自动生成的数据,它可以被直接应用到HiL, SiL, 或者RCP 。如dSPACE的DS1006系统和Cosateq 的SCALE-RT系统。
GMT+8, 2025-4-22 04:48 , Processed in 0.022461 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
