查看: 18296|回复: 17
[求助] 搪直径32公差0.02MM深45的铝合金.总是尺寸不稳定.不知什么原因.各位能帮下我吗
发表于 2008-10-28 02:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-10-28 13:09:49 | 只看该作者
呵呵,说的清楚些吧!
什么机床?
什么样的镗刀? 什么材质的刀片?
切削参数是多少?。。。。
你什么都没提到,咋帮你?  镗孔加工铝合金很简单的啊?你的这个公差也就是个7级精度了。做到5级也不难
发表于 2008-10-28 13:19:10 | 只看该作者
對阿....不清楚你條件怎樣.無法幫你
公差0.02不難做.....
反而有時孔要和面的垂直度或孔的面粗度比較難做
发表于 2008-10-28 20:26:04 | 只看该作者
我判断是应力的问题吧
发表于 2008-10-28 20:50:02 | 只看该作者
定制一把直径32的精插孔刀,普通铣刀精刀留0.1后一刀插下去.
发表于 2008-10-28 22:46:02 | 只看该作者
估计是你加工时装夹工件有些变形吧!
发表于 2008-10-28 23:06:52 | 只看该作者
我的用的是4000多的镗刀,用风冷,S900,F60的切削参数.是否合理呢?
我的用的是4000多的镗刀,用风冷,S900,F60的切削参数.是否合理呢?扩孔后的是31,7MM后镗的
[ 本帖最后由 cimatron11 于 2008-10-28 23:08 编辑 ]
发表于 2008-10-29 09:19:43 | 只看该作者
原帖由 cimatron11 于 2008-10-28 23:06 发表
1、余量倒是还行,请检查下精镗孔后的孔的真圆度。  你的切削参数不太好。
参考下你所用的刀片的推荐参数, s900 的话 线速才90.  根据刀片的材质和推荐的线速来定这个转速吧  一般为的刀片都能到150m/min ,S=1000 * V / PI * D   自己去算吧
2、注意检查下刀片的规格是否和刀杆上的刀位槽适配, 要是不行,可能会出现前刀面高于或者低于中心面。。
3、刀片的选择是否合理?刀尖角的选择。。精加工铝合金0.2--0.4   后角:7--11度  断削槽的选择都要合理
4、刀片的材质不能滥用,
5、最好用水冷啦!能用水冷就用水能,选择加工铝合金的切削液对于精镗孔的粗糙度有很大影响
6、然后根据你的加工结果看看, 你说的不稳定呢是孔径大小不稳定呢?还是其他方面? 稳定一说也有个标准的说法。这点我想你应该懂的。就是统计计算一下该工程的工程能力,就这个孔的加工我的经验能达到1.67以上。 你也别追求调整一次后做个上万件都不用管的状态。。。
7、根据以上各项的排除并判断是什么原因? 结合4楼解答的。是否有加工变形和装夹变形?自身的应力并行,毛坯是什么?压铸件?型材。。。。
以上是我的个人经验,不到之处或者错误之处请大叫纠正
[ 本帖最后由 YXHSIAO 于 2008-10-29 09:22 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
lihaibin360 + 1 + 10 我很赞同
发表于 2008-10-29 11:23:45 | 只看该作者
你給的條件還不夠完整
不知你的不穩定是指用測量的還是用塞規檢查.
鋁合金不管怎切削.用風冷實在不適合.水性切削液比較好
風冷會導致面粗度差不穩定....合塞規時有時可過.有時卡卡的
其他問題樓上兄弟已經說得不錯.........
发表于 2008-10-29 22:34:33 | 只看该作者
余量太大,0.05-0.1就可以了
GMT+8, 2025-2-23 19:59 , Processed in 0.025799 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
