查看: 50719|回复: 17
[求助] proe 装配体 零件移动和旋转问题
发表于 2008-10-28 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SolidEdge里面,装配体下可以很方便很精确的控制零件移动和旋转,可以输入移动的尺寸和旋转的角度,但我在proe没有找到类似的功能,不知道有没有大侠知道是否有这个功能呢?
谢谢
发表于 2008-10-28 13:41:56 | 只看该作者
装配模块里面,您也可以自由移动动合适的方向装配的,尺寸和角度来约束的,看来你是新手!
发表于 2008-10-28 15:02:02 | 只看该作者
回复 2楼 DMCOM 的帖子
可能我没有表达清楚。我是以默认方式装配零件的。以后我想在不加约束的情况下移动和旋转零件,在solidedge有个命令可以用,但我在proe里面,没有找到。在右键EDIT DEFINITION下,可以移动和旋转零件,但没有办法控制尺寸和角度。可不可以给我图片?
发表于 2008-10-28 17:28:13 | 只看该作者
等待ing。。。
发表于 2008-10-28 18:24:18 | 只看该作者
也是可以定量的。
发表于 2008-10-28 19:53:54 | 只看该作者
偶也没搞明白,装配时任意移动和旋转总是很费时,希望大虾出个教程
发表于 2008-10-28 20:27:37 | 只看该作者
如果没有参照其他零件,可以更改缺省装配方式。然后平面偏移,或平面旋转。最好把可变部分用骨架来控制。
[ 本帖最后由 flasho2 于 2008-10-28 20:33 编辑 ]
发表于 2008-10-28 21:12:28 | 只看该作者
回复 5楼 chenhuaxia 的帖子
之前试了下,好像没法定量控制
发表于 2008-10-28 21:17:48 | 只看该作者
回复 6楼 picman 的帖子
参考骨架可能不太妥当
发表于 2008-10-28 21:18:49 | 只看该作者
七楼言之有理。骨架是非常重要的。如果你只是做产品,与模具无关,在组件下增加基准也可以达到一般的控制效果。
GMT+8, 2025-4-30 14:01 , Processed in 0.046175 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
