查看: 21248|回复: 31
[教程] 整人的题目做法总结----自动计算生成+自动显示变化 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-10-29 09:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题连接:
https://www.icax.org/439087p1p3
圆球随立方体变化而变化,标注也随之变化。
用的是3.0的版本。
1步:
画一个立方体,草灰中约束长(L1=宽,也可以长宽高都不约束,在后面关系中;
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2008-12-21 23:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
RRRQQQ + 1 有劳
发表于 2008-10-29 09:04:34 | 只看该作者
2步:单侧体积分析,很多人可能不知道有这个功能;
发表于 2008-10-29 09:06:10 | 只看该作者
先分析立方体的体积;注意选择特征,并打勾;
发表于 2008-10-29 09:06:54 | 只看该作者
3步:
画一旋转圆球,草灰中可以约束中心到立方体距离=L1,也可以不约束,在后面关系中定义
发表于 2008-10-29 09:09:12 | 只看该作者
4步:关键一步,输入关系;注意不是草灰中建立关系;
在这里,可以选择零件、特征或剖面,都可以建立关系,都有人用过;这里介绍的是应用到特征上,其他都相似,就不多说了。
发表于 2008-10-29 09:11:35 | 只看该作者
选圆球,建立关系,求得半径。注意圆周率是pi,不用pi的,结果不能算是准确的。立方根也可以用d8=POW(a, 1/3).
看图中关系,相信大家都看得懂吧?如果实在不懂,后面再详细解释。
发表于 2008-10-29 09:13:07 | 只看该作者
第5步:
分析圆球体积;方法和第2步相同;
发表于 2008-10-29 09:14:45 | 只看该作者
6步:
标注距离、边和半径尺寸,看图吧;
按照提示完成.
发表于 2008-10-29 09:15:20 | 只看该作者
特别注意体积标注,选择NOTE,看清楚如何写NOTE,也可以用体积分析的名称替代92, Cube Volume=&one_side_vol:fid_volume_1
发表于 2008-10-29 09:15:38 | 只看该作者
总结:
1、        第2步和第3步调整下,改变L1,重生,大家发现什么?再次重生,又发生什么?想想为什么?
2、        有很多人没有单侧体积分析,用了公式直接算出体积,V1=L1^3, V2=4*pi*R^3, V1=V2,没有体积分析,也就没有了验证功能。在这个题目是没问题的,如果图形复杂点,你能计算出体积吗?
3、        有人用优化分析,有人用了其他关系,你们可以把你们不同的方法写出来,我就不多写了。
忘记上个PART给大家参考
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2008-10-29 09:33 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-12 08:51 , Processed in 0.025590 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
