查看: 17141|回复: 9
[求助] moldflow高手进来看看啊
发表于 2008-10-29 21:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是moldflow6.1做产品的 ( 冷却+流动+收缩)分析的,可是都会出现下面的错误,是怎么回事啊,请教各位老大指点:
发表于 2008-10-29 22:51:29 | 只看该作者
moldflow这个版块的高手是不是都潜水了,没人回答啊
发表于 2008-10-30 11:35:20 | 只看该作者
你选择的材料属性里没有收缩数据。
另外找一种有收缩数据的材料就可以分析了
谢谢
发表于 2008-10-30 11:57:20 | 只看该作者
有哪一位好心人能把材料的收缩数据的图片贴上来看看吗,在哪可以看出材料有收缩收据??
发表于 2008-10-30 13:18:24 | 只看该作者
收缩数据
,图片为材料的收缩数据
发表于 2008-10-30 16:57:08 | 只看该作者
谢谢楼上这个大侠,我的moldflow里的材料好像都没有收缩数据啊,
图片上的数据都是空白的,是怎么回事,
发表于 2008-10-30 21:12:48 | 只看该作者
在MF中有很多的材料并不是完全测试的,
所以说有的材料没有收缩数据很正常的
一般出现这种情况我们会选用一种和这个材料的材料进行分析
然后进行对比
虽然材料不同
但是大概趋势不会错的.
谢谢!
发表于 2008-10-30 23:33:08 | 只看该作者
谢谢,问题基本解决,只不过有收缩数据的材料很少,不好找
发表于 2010-6-1 14:26:24 | 只看该作者
网格肯定没修好,有个工具要去修理的,合并下
发表于 2010-6-7 22:42:43 | 只看该作者
路过,学习了!
GMT+8, 2025-4-19 11:08 , Processed in 0.026579 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
