查看: 16063|回复: 2
【新手求助】关于PRO/E 中的COPY/MIRROR
发表于 2003-5-28 08:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照PTC网站上的入门教材开始学习WILDFIRE,
学习到构建-》复制特征的时候碰到的问题不知如何解决。
选择copy->dependent->选择我的圆柱和CUT,
然后出来一个GROUP ELEMENTS;
第一个VAR DIMS定义尺寸的,我DONE了。
第2个参数我就怎么也选不对,他这个参考是什么意思?
他共有ALTERNATE,SAME/SKIP/REF INFO四个选项?
这四个怎么选择呢?
我的意图是想在第2个圆柱上复制一个第一个圆柱上的切口。
发表于 2003-5-28 09:23:05 | 只看该作者
流程:
我选择COPY
选择DEPENDENT/DONE.
选择了我要COPY的cut
出来一个GROUP ELEMENT的对话框
有三个参数需要定义
首先是VAR DIMS,因为不变,所以直接就DONE了。
第2个是REFERENCES,这个是作什么用的?
同时下面跳出一个which refs,有ALTERATE/SAME/SKIP/REF INFO四个选择。
我点击SAME,front亮。点DONE.
这里我一直很糊涂,
我就一直点击SAME(5次),最后出来一个FLIP/OKAY的对话框,我就OKAY了。
结果出来一个GRP PLACE.
这里group element 中的后两个参数哪位给我指点一下是什么意思?
谢过了先。
发表于 2003-5-28 10:02:45 | 只看该作者
在选择参考的时候,系统给出的是原来样本的参考
你需要根据这个参考来定你自己的参考,如果每次你都选择原来的参考的话(SAME)最后你的复制件和元件就在同一个位置了。
OK,摸索了n久。
GMT+8, 2025-3-1 15:33 , Processed in 0.022739 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
