查看: 27846|回复: 10
[求助] 怎么用proe中的text文件,恢复停电后没保存的prt啊
发表于 2008-10-30 07:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点,感激ing
发表于 2008-10-30 23:50:16 | 只看该作者
基本没有这个可能的。
除非你的prt很简单,而且这个prt必须是新建的prt,或者是现有prt且直到停电为止没有保存过或保存过但是没有删除最先的旧版本
重新画吧,以后自己注意五分钟保存一下或做完一大步操作就保存一下
发表于 2008-10-31 18:54:12 | 只看该作者
等proe5.0吧,它可以意外退出自動保存!
发表于 2008-10-31 19:37:04 | 只看该作者
楼上:
5.0这么牛啊?都断电了还怎么保存
我想应该是可以设置一定时间自动备份一下吧
发表于 2008-11-3 15:22:31 | 只看该作者
可以的!
1.破衣每次运行时都会生成一个trail.txt.1文件,这个文件需要改一下,假设随便改为114.text,记住:文件名要改,后缀1去掉;
2.将改成114.text的文件打开,然后查找输入“done”这个词,记得,是文件中的最后一个“done”后面的所有文件内容删掉,保存,退出;
3.打开破衣,在工具栏中的“工具”下拉菜单中找到“播放跟踪/培训文件”,找到114.text,打开,剩下的交给破衣了;【例外的情况:(可能是我机子问题)有时破衣运行到最后还是会退出,这时不妨再打开114.text,同样重复第二步的操作,只是会丢掉一些,不过总比没有好。
4.等运行完后,你会发现破衣的进程停在了你没保存就被强制退出的阶段,ok,现在你可以保存了,BINGO!
[ 本帖最后由 zhxb8 于 2008-11-3 15:37 编辑 ]
发表于 2008-11-3 17:55:27 | 只看该作者
原帖由 zhxb8 于 2008-11-3 15:22 发表
可以的!
2.将改成114.text的文件打开,然后查找输入“done”这个词,记得,是文件中 ...
理论上这样似乎可行。但实际操作中不完全可以。
trail文件不过记录了proe的操作过程。
1、假如你的操作是新建一个prt文件并产生特征,那播放trail文件将会产生同样的一个prt文件及特征,这样当然实现了恢复文件的目的;
2、如果你的操作是修改已经存在的文件,比如删除某个文件中的特征,并且你已经存盘并删除旧版本;那么你重新播放trail文件时,到了删除这个特征时,因为你硬盘上的文件中这个特征已经被删除,所以播放trail将会出错!
实际运用中,第1种情况应该很少碰到了
道理很简单,想想就明白了
[ 本帖最后由 BYDAD 于 2008-11-3 17:59 编辑 ]
发表于 2008-11-3 18:23:09 | 只看该作者
應該沒這個可能的。。
发表于 2008-11-7 16:30:55 | 只看该作者
原帖由 BYDAD 于 2008-11-3 17:55 发表
1、假如你的操作是新建一个prt文件并产生特征,那播放trail文件将会产生同样的一个prt文件及特征,这样当然实现了恢复文件 ...
赞成,这个要看情况来定,只有完全按TRAIL的操作步骤才可以实现,以前也试过,都是不成功的多
发表于 2009-12-12 10:52:09 | 只看该作者
不成功的原因有可能是在文字中间存在空格,任何一个空格都当做是文档结束,所以要删掉空格,另外一般都是有旧版的文件的,没几个都是完全做好了再保存的
发表于 2010-5-19 19:27:23 | 只看该作者
根本就不会停,而是直接退出了,找不回了。
GMT+8, 2025-3-7 06:00 , Processed in 0.033559 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
