查看: 16408|回复: 0
[转贴]-如何从 Pro/E 直接建立PDF档
发表于 2002-5-9 13:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到版主转贴的 "Creating PDF files directly from ProE", 野人献曝的发表一下我的方法, 我觉得是比较简单一点啦!
PDF 是 Adobe 所发表的一种格式, 若要产生 PDF 档, 通常需有它 Acrobat 这套软体. 安装好後, 应该会看到 Distiller & PDF Writer 的两个物件. 其实并没有那一种的文件能直接产生 PDF 文件, 都是透过这两者的 "转换" 後, 从而产生 PDF 文件!
一般而言, PDF Writer 就已够用. 它算是一部虚拟的印表机, 任何的文件, 都可以透过它的 "列印", 而产生 为 PDF 档; 而 Distiller 则是对 Postscript 档的 "转换器".
这样一来, 要从 Pro/E 产生 PDF 其实是很简单:
1. 从 Pro/E , File => Print
2. 在 Print "Destintion"选单中, 选 "MS Printer Manager" (当然必需已装好 Acrobat 的 PDF Writer 或有类似的虚拟印表机存在)
3. 出现的你所熟悉的 Windwos "列印" 对话视窗. 当然此次输出是选 "DF Writer" 为使用的印表机!
4. 却认或更改此产生的 PDF 档所要存放的位置及档名.
5. 就这样简单!
在 Pro/E 中由 PDf Writer 产生 PDF 档, 要注意的就是确认一下图档的尺寸与输出 PDF 档的尺寸是否相同, 以免产生留白过多或被切掉的情形!
GMT+8, 2025-4-22 05:01 , Processed in 0.019827 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
