查看: 17082|回复: 10
[求助] 环绕加工中的问题
发表于 2008-10-31 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我用的cimit12.6。我最近发现用环绕加工时不能加工到深度。
例如:我加工一个直径5的深孔,由于要求精度高,需要再铣一下,于是我用R2的直刀环绕加工。但是我发现根本不加工,于是我换R1.5的刀 才加工了 。
我想问下R2的刀也能下去呀 为什么加工不了呢?还是有什么地方参数设的不对?
当然我只是举个例子,加工的方法很多能实现。只是想知道R2的刀为什么不能环绕加工直径5的孔。
知道的高手请指教,谢谢啦!!
发表于 2008-10-31 21:49:54 | 只看该作者
不会吧!
不可能的!你上图档看看!
发表于 2008-10-31 22:11:31 | 只看该作者
我刚试了下还是不行,是不是用环绕加工的话,加工的最小直径要比用的刀大1MM?还是多少?
刚又试了直径8的孔,用R3的刀没问题,但用R3.5的刀就不加工!
郁闷了!
发表于 2008-10-31 23:17:14 | 只看该作者
这个正常,WCUT,没什么大惊小怪的!就是钨钢刀也有盲区,用小点刀,可以保护刀具,排屑好呀!如果有底孔,只有用2d加相对抬刀了!!
发表于 2008-11-1 09:03:06 | 只看该作者
这没什么大惊小怪的啊,我试过本来深度是0--30深的,它只给我算了10多个MM深!!!!其实也许是跟转IGS文档有关吧,换个STP格式就不会了!!
发表于 2008-11-1 18:24:53 | 只看该作者
谢谢大家,最后还是用UG加工的。UG能加工到底。
要是能改什么参数就好了。比如保护刀具什么的。。。只是咱是找不到。
发表于 2008-11-1 19:25:52 | 只看该作者
我用 的是cimatron13,我加工半径为14的孔时,孔很深时,用D25R5的刀加工也不给计算刀路,我在此也很弄
不懂是什么原因,和你的一 样,理论是应该下去的,还请给位高人指点,在此感谢。
发表于 2008-11-1 20:03:09 | 只看该作者
回复 7楼 gzgb1 的帖子
像这样的孔直接用2维的程序。抬刀用相对抬刀
发表于 2008-11-2 13:14:56 | 只看该作者
回复 1楼 sanmy1 的帖子
在做WCUT时只能留一定的合理间隙量才能做下去,这是WCUT算刀路的特点,因为刀路里面包含着切向或法向下刀还有回刀等,这些都需要有一定的安全空间!
发表于 2008-11-8 13:50:55 | 只看该作者
回复 8楼 eyes01 的帖子
2维的程序是怎么弄啊,我是刚自己自学的,望指点,谢了
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.032292 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
