查看: 21182|回复: 5
[求助] cad2009转2000版或2004版---乱码
发表于 2008-10-31 22:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.autoCAD2009出好图后,转成2004版本,在别的机子只有2004版本的打开,标注及文件位置会有变化..跟原图不会一样
2.autocad2009出好图后,转成2000版本,在别的机子只有2004版本的打开,标注及文字有乱码现象.
不知大家有没有这个问题??我之前用2008版本都没出现这情况...换了时间也不短,就是找不到解决的办法...
有用2009版的一起讨论一下
发表于 2008-11-2 13:59:56 | 只看该作者
sf
发表于 2008-11-3 10:27:09 | 只看该作者
自己顶
发表于 2008-11-4 20:15:27 | 只看该作者
:L
发表于 2008-12-17 14:13:18 | 只看该作者
 在AUTOCAD中,有时当我们打开一些图纸时,会出现大量无法显示文字的乱码,那是因为我们本地没有安装的对方设置的字体。当然,我们可以去下载字体库,但是,通常这个库是很大的,会占用了大量的硬盘空间,而且不能保证库中一定有对方设置的字体。
本人“玩”CAD已有四年了,从R14到2000再到2002,现在我用2004版本,过几天准备将其换成2005版本。我从来不安装那些文字库,用CAD自带的字体就完全可以搞定了,因为我总结了一招轻松简单的显示字体的方法,请按以下操作:
1、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体(当然你也可以试试选用其它的大字体,不过本人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完成设置。
3、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随便打几个字,当作一个介质一样。点击“特性匹配”命令(如果不知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置的文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显出原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止。哈哈,就这么简单。
发表于 2009-1-30 16:31:36 | 只看该作者
好经验,学习了!!!
GMT+8, 2025-1-8 05:37 , Processed in 0.022678 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
