查看: 17056|回复: 9
[讨论] 等高带拐角的疑问
发表于 2008-11-1 14:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此题是一个人最近发的,毛毛虫做的题目
我有以下几个疑问
MasterCAM 软件版本POST对比
刀具路径效果是不一样的
最差的是9.1   最好是的X3 (对应了官方说的在3轴上做的大量优化)
后处理程序最大的是X第一版的
3个NC文件大小分别为:
9.1    为 40.7 KB
XSP1为 52.6 KB
X3    为  36.7 KB
图形上,X和X3没有差异,主要POST处理后的NC有差异
图形来2张
不过我想请教图3和4的过渡方式哪个在实际加工中比较理想?
安我的了解是好象是3的比较理想,不用提刀。
4的老是进和出会在那地方留下点痕迹吧??
我3D没有怎么样做过,请老大门指点指点?
呵呵。UG6.做了个这样的刀路,嘿嘿好象一样啊,没有发现在这个刀路上有多神气
我始终认为UG在复杂电极加工。一般的东西好象看不出有多大差异
比较版本是X3和UG6.0 我准备挨砖头了,来吧,谈谈各个想法
发表于 2008-11-1 14:36:49 | 只看该作者
呵呵,希望老大们赶快把X  X2 X3上的一些深度点的东西研究给我们分享
我还是很不想放弃MC的
我发现很多人对MC9.1熟悉,但是对以后版本很不了解,特别是一些界面和功能都不知道在什么地方了,我本子是VISTA系统的,无法用9.1了,所以直接X和X3,哦X2用XP的狗的是安装不了哦,提醒部分朋友,UG也是被迫的,4.0的都安装 不了,现在也是用6.02的,发现有些不习惯,有的好用的地方又回到原始地步了,不过大都数是改方便了
我认定了MC+UG呵呵。可以解决基本问题了
希望老大门多用X等新软件来图吧。那样我们也好提高快点,个人建议
发表于 2008-11-1 19:01:29 | 只看该作者
軟件高低有差.我想一定有.不然就不用出高版的
不過不會差很多.你問的那轉角不順跟版本沒關西
你那個檔模型.圓角有問題.我建一個實體來做就很順
給你檔看看.....是模型問題大於版本問題
X3運算技術又和FZT不一樣.沒有比較好就不需要出了
學高版本是要慢慢來的.最少低版的要先熟了再說
[ 本帖最后由 斷翅 于 2008-11-1 20:28 编辑 ]
发表于 2008-11-1 19:32:08 | 只看该作者
我也想知道新版有什么新功能?
发表于 2008-11-2 20:47:08 | 只看该作者
难道是IGS公差大的原因??????
发表于 2008-11-2 21:16:21 | 只看该作者
回复 5樓 0203cj 的帖子
不知.系統內定公差轉進來就這樣....
檔好像不是你的.應該是建模或轉檔有差
看你X3的貼圖一樣還是沒很順.所以模型問題大於版本
現在擔心的是."曲面有問題".X3刀路較順.9.1較不順......
到底是要說9.1計算較準.還是X3較準.....有點不敢試X3
X3會不會向9.1沒補丁那版一樣.有些刀路計算有問題
发表于 2008-11-3 11:53:47 | 只看该作者
你参数设置有问题,我用9.1MR0105就不会这样子...和你发的X3截图一样
发表于 2008-11-4 15:23:04 | 只看该作者
6楼
有什么问题?????请说明清楚
我知道有人说2D线形加工的旋转不可以在X3上做
我测试了,可以的就是轴线必须要与X轴平行,否则是不可以的
不能够用Y的是真的,我测试了,的确,想了一下,不用Y是对的
到实际加工的有多少机床是Y行程大于X的啊,哈哈。请老大点评
发表于 2009-7-21 19:47:17 | 只看该作者
大开眼界
呵呵
发表于 2009-7-22 12:39:12 | 只看该作者
没用过X版,不太清楚
GMT+8, 2025-2-25 08:45 , Processed in 0.023091 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
