查看: 16356|回复: 1
[建议] UG5.0CAM。不推荐大学习和实际运用,功能少好多
发表于 2008-11-1 16:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不推荐大家学5.0的CAM。其他模块的地方没有测试
5.0CAM功能少太多。安全不保证,过切功能不完善
推荐大家还是用4.0和 6.02的(6.02的必须是全驱动的)
这样过切功能可以检查了,首先避免图形上错误,至于程序撞刀设计的因素很多
一个是POST有问题,还有就是版本的稳定性问题
很多人说退刀G00撞了 撞刀
有2个办法,程序里退刀的地方用G01,
还有就是改机床退刀参数。这个要懂的人改是最合理的。怎么样改看你的编程习惯。改为符合你退刀的的就好了
发表于 2008-11-1 18:30:47 | 只看该作者
一直都用5.0的,刚开始很不习惯,但后来就好了,已经用了大半年了,很稳的。
用5.0是因为它稳定,其他的不重要,稳定才是最重要的,不知道你说少了些什么功能?
4.0有的功能他都有,好像还新增了流线的功能,记不清了!
4.0最大的问题就是不稳定,经常内存报错,哈有些其他的毛病
GMT+8, 2025-4-23 20:51 , Processed in 0.021889 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
